Старый 04.06.2012, 11:07   #291
PendalFF
спанч тумблер отрубающий 2 цилиндра превращает 5.2 в 3.9 ;)
вопрос выбора мозга
Хм. А нафига? Типа экономия горючки? Так там же и свечи тогда надо вывернуть, сжатие-то никуда не денется
PendalFF вне форума
Старый 04.06.2012, 11:08   #292
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
при свапе в чир натыкался у пиндосов что мол лифт нужен 4.5" и больше
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 07.06.2012, 14:16   #293
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
поставил сцепу и коробас. в процессе установки сломал дпкв бл.. думаю склеить пока штоль... от дакоты уже едет. Он к стати короче грандовского по длине.
очень радует доступность до болтов колокола сверху.
проводку подключил и замотал в изоленту. Нужно сделать ещё небольшой мост для реле вентилятора и доп света. Кабель под это дело лишний есть в косе. + ещё несколько под расширение )
пришли хидеры от карбюраторного 5.2.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 08.06.2012, 09:22   #294
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
А ты корзину какими болтами к маховику прикручивал? Форсунки какие поставил? Как то мне не очень нравятся коллектора ( дай бог чтоб всё работало хорошо)...
Вот смотрю на тебя и думаю : "блин вот это геморр", а потом смотрю на свой таз и понимаю, что оно того стоит !!!
Мне кстати стало казаться, что под капотом слишком горячо, двиг не перегревается, вентилятор тоже не всегда крутит, а вот общая температура под капотом это ахтунг, поэтому очень хорошо что ты сделал себе "дырку", буду тоже что то мутить...
Fazerovod вне форума
Старый 08.06.2012, 09:35   #295
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
болты от маховика 4.0
форсунки стоковые оставил
да похоже, что нужно будет переваривать родной коллектор, т.к. в этих ещё дырки какие то ниже проходного отверстия...
гемор ещё какой - бюджет просто пипец! можно было бы пару грандов ещё взять...
у меня дырки в капоте нет как таковой т.е. она не сквозная, просто горб. Для охлаждения я ещё доп вентилятор поставлю. А так, вся температура от коллекторов, нужно будет изолировать как то.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 08.06.2012, 10:36   #296
admin
Аватар для admin
разогретая чугунная болванка V8 успевает прогреть больше воздуха чем L6...
отводы воздуха нужны однозначно...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 09.06.2012, 09:02   #297
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
лонги хотел сделать как у айронрок, но при сварке нержавейку ведет сильно и трудно угадать угол - 3 раза перерезал. В итоге сделал через сайлент...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 09.06.2012, 09:54   #298
admin
Аватар для admin
ох дядка что-то ты лонги далеко задвинул... они конечно лонги но на настолько же...
по лонгам тебе в личку написал...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 09.06.2012, 09:58   #299
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
если б я делал кронштейн до траверсы то это были бы уже не лонги...там получалось длиньше на 200 мм от стока всего...
+ на чертеже (скачанном где то) на расти нижний рычаг получался 930 мм а у меня 955 получилось.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 09.06.2012 в 10:43.
norg вне форума
Старый 09.06.2012, 12:14   #300
Fazerovod
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Даа детка это америка у меня тут тоже спрашивали бюджет, и наверное не поверили когда я сказал что можно было ох..й гранд взять ( да не один)
Форсунки надо проверять !!! что там с ними не известно же...
Я тебе сразу сказал коллектор переваривай, мне этот процесс обошелся в 1.5 рубля и кучу радости после установки на место
Мое мнение доп вентилятор это блаж, т.к. воздуху надо куда то уходить, дырку однозначно резать!!!
Не в тему, мож есть у кого примеры хорошо исполненных заборников на капотах ренгов?
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
