Марка: TLC80
вчера решил еще раз сделать диагностику.
вылезли: P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1 P0303 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0305 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №5 P0351 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №1 P0353 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №3 P0355 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №5 P0420 Катализатор вышел из строя у меня шок. Сегодня утром приехал на работы, скинул плюс клейму с АКБ и пока ждал приклеил дефлекторы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Клейму накинул обратно и о чудо комп выдал только одну ошибку P0355 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №5 |
Марка: TLC80
Решил проверить на холодную. В обед вышел к машине. Ошибки сброшены, завел на холодную на бензе, опять вылезла ошибка
P0355 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №5 переход с бенза на газ новых не дал. видимо все таки катушка 5-го устала. для чистоты проверки осталось поменять катушки местами и если ошибка перейдет на другой цилиндр, то вердикт можно подписывать. |
Марка: TLC80
собственно провел вчера пол дня в гараже.
Поменял ступицу правую. Разобрал узел ![]() достал новую ступицу ![]() и собрал все обратно. ![]() Потом хотел поменять опору АКПП ![]() взял ее и полез под машину, но не тут то было. Она совсем другая, не такая как у меня стоит :( посмотрел на нее и увидел, что на этикетке надпись 4.0l, 2WD :shok: ![]() хотя на экзисте только такие ![]() теперь придется заказывать в магазине по вину :dash1: Ладно делать нечего, пора переходить к катушкам зажигания. Снял воздушный фильтр, воздуховод. Открутил гайку крепления катушки 3-го цилиндра и только хотел отстегнуть фишку в проводами, задел ее, а она слетела с катушки :shok: в голове мысль: не защелкнул в прошлый раз чтоли? защелкиваю ее на катушке и перехожу к 5-му цилиндру...такая же фигня, защелкнул. Завожу, все отлично, ДВС работает ровно и без ошибок!:yahoo :yahoo :yahoo :yahoo Я ЛОШАРА :dash1: :dash1: :dash1: :D :D :D :D |
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Банкир
Ступичную гайку тянул динам, ключом - ? Какая величина и в чем - ? |
Марка: TLC80
Короче о продаже Буржуя я передумал. В пятницу работать совсем в лом и я собрал небольшой клипик о нем, в качестве извинения перед ним.
Посмотреть видео на YouTube |
А я вот думаю все - что лучше на потом - Рэнг 5д или новый Гранд.
И как там любимый колхозинг применить - в стоке там все неправильно ![]() Тяжко найти замену Легенде. Последний раз редактировалось Борменталь; 23.03.2013 в 16:49. |
#8 |
Марка: TLC80
тоже думаю о Ренге 5D далее, но не сейчас
Марка: WJ Laredo 4л, лифт 4.5, лонги, пары 4.56, колеса 33, самоблоки, лебедка 12000.
Алексей, классный видеоролик получился!
Вот теперь сам думаю как ты лифтануться, очень мне нравится, как твой Буржуй выглядит на 33 тапках. |
#10 |
Марка: LADA
