Старый 21.05.2020, 13:15   #21
alekssandr
внесу свои 5 копеек, это лсд однозначно, кстати на австрияках свободных дифов никогда не было, если только сами на поставили, по люфту пальца - менять нет смысла, так как изношено посадочное в корпусе, по поводу лсд - сменить фрикционы и залить 75/140 for LSD, на пару тройку лет хватит, а то и больше
alekssandr вне форума
Старый 21.05.2020, 13:40   #22
Egor_Vit
О как, думал чугунина эта вечная.
Egor_Vit вне форума
Старый 21.05.2020, 15:21   #23
vovan3112
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Корпус да, лсдешный. Видимо блокировка не работала, дифференциал вел себя как обычный, вот он так и думал. И маслом тут уже ничего не испортить, только сэкономить можно)
Оживить- да, замена комплекта пластин, а лучше и сателлитов, есть специальные комплекты.
Но стоимость этого всего и дальнейшего обслуживания... Да и эффективность этого самоблока и долговечность такие, что есть смысл задуматься о приобретении б/у редуктора с открытым дифференциалом, с ним проблем куда меньше.
Хотя в корпусе-то ось неподвижно стоит, болтиком фиксируется. Его наверно подтянуть и меньше люфтить будет. Остаётся только в месте контакта с сателлитами ось смотреть. Сами сателлиты через шайбу упираются в корпус. Так что корпусу ничего не будет.
Только в повороте пропадает или по прямой при нажатии- сбросе газа?
Именно в повороте, при нажатии-сбросе газа=это уже редуктор, было такое на 220-ом Мерседесе задний привод, менял редуктор в сборе.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, 1997 год, Австриец
vovan3112 вне форума
Старый 21.05.2020, 15:32   #24
vovan3112
Нашел комплект фрикционов на ебае, конечно же не оригинал, цена 5 тысяч.
Мне предлагают ЛСД диф состояние на 5+ (видел сам), цена 10 тысяч. Вопрос-10 тысяч это дорого или нет для ЛСД, просто после немцев не ориентируюсь по ценникам на американский автопром.
Так же предлагают свободный диф с парой, сателлитами, осью, подшипниками и морковкой за 7500 состояние по фото на 4-5, вопрос что выбрать из этого?
Я лично склоняюсь к сводному дифу-меньше проблем, дешевле в обслуге.
Либо забить, как посоветовал Skydive и ездить дальше, и ждать пока диф не развалится, либо ось не вылит, и не пробьет картер редуктора )))
Последний раз редактировалось vovan3112; 21.05.2020 в 15:40.
Старый 21.05.2020, 16:18   #25
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от vovan3112 Посмотреть сообщение
И еще вопрос, собираюсь менять подшипники на полуосях задних, стоит ли менять сразу сальники, на данный момент масло не бежит через них.
Есть кстати подшипники\сальники полуосевые Spicer/
отдам за не дорого
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 21.05.2020, 16:28   #26
vovan3112
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
отдам за не дорого
Цену в личку, пожалуйста )))
Старый 21.05.2020, 16:31   #27
Egor_Vit
Тогда да, можно с подшипников полуосей начать.
Egor_Vit вне форума
Старый 21.05.2020, 16:52   #28
vovan3112
С них родимых и начну, ну, а там куда кривая вывезет )))
А по дифу что подскажете, покупать свободный или ЛСД, а может оставить этот, все ровно он работает сейчас как свободный
Последний раз редактировалось vovan3112; 21.05.2020 в 16:54.
Старый 21.05.2020, 18:00   #29
Egor_Vit
Я себе временно открытый поставил, так с ним и остался)
А то, что сейчас- ходить конечно будет, но может подвести в самый неподходящий момент...
Egor_Vit вне форума
Старый 21.05.2020, 18:46   #30
vovan3112
Каким образом? Ось вывалится?
Метки
dana 44, корпус дифференциала, ось сателлитов
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
