Старый 26.01.2020, 17:09   #21
Все там в одну сторону стоит и вращается, только у реверса морковка сверху а прямого снизу моста
Старый 26.01.2020, 21:27   #22
Artem BMW
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Очень логично...Поставить при проэктировании автомобиля, передний мост подключаемый "по необдимости" крепче чем постоянно работающий задний:)
гугл в помощь - https://comancheclub.com/topic/12877...max-tire-size/
более того - когда гранды перешли на 249од раздатку сзади стали 44 мост ставить.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 26.01.2020 в 21:31.
Artem BMW вне форума
Старый 26.01.2020, 21:28   #23
Artem BMW
Может наоборот?
нет.
https://www.google.com/search?sxsrf=...31.hCFeLLG83O4
https://www.jeepforum.com/forum/f11/...pinion-257842/
Старый 26.01.2020, 21:35   #24
По ссылке задний мост слабые полуоси и трубы
Трубы понятно они длинее.
Полуоси тоже понятно на них вся нагрузка.
Тут разговор о гипоидной передаче а не о мосту в сборе.
Полуоси разгруженые сделать можно а чулок усилить и при этих условиях останется только ось сателлитов и там и там 27
Ну и сама передача с подшипниками.
Старый 26.01.2020, 21:40   #25
Artem BMW
сателлиты тоже одинаковые, и сам корпус диффа пишут слабее у 35-й. По опыту зарубежных товарищей вкладывать в 35 мост - самая глупая затея.
Для 30 моста есть и дифференциалы полуоси на 30 шлицов., причем сейчас не так дорого.
Старый 26.01.2020, 22:12   #26
Надо будет ради интереса сравнить корпуса
Старый 26.01.2020, 22:13   #27
С ЛСД корпус явно сильнее! Обычный не помню
Старый 27.01.2020, 02:34   #28
Cheroker
Марка: пока нет
Азот выше пишет, что в разные стороны стоит.. это он от автомобиля чтоли имел ввиду?
На реверсном дана30 ведомая шестерня гп стоит с той же стороны, что и на прямом, но имеет зубья кривизной в другую сторону, так?
Значит, все дело просто в производстве главных пар с обратной кривизной зубьев...
Сначала они минимальными трудозатратами ставят задние мосты на перед, и народ гоняет в режиме заднего хода переднего моста, а потом, когда безобразие уже не скрыть, они наконец то производят реверсные ГП....
Последний раз редактировалось Cheroker; 27.01.2020 в 05:44.
Cheroker вне форума
Старый 27.01.2020, 05:38   #29
http://jeep.avtograd.ru/axles/images/dana30_1.jpg
https://allegro.pl/oferta/jeep-chero...-11-7409799958
Разбирешся? Два типа один нижняя морковка второй верхняя.
Яйцо с одной стороны.
Вращение в одну сторону.
На ГП зуб нарезан в разные стороны, у одной морковка ведомую толкает у другой тянет - при движении вперёд.
Я не знаю как ещё объяснить.
Старый 27.01.2020, 05:39   #30
https://www.cherokeeforum.com/attach...2267912047.jpg
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.01.2020 в 06:29.
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
