Старый 15.07.2019, 19:27   #21
На ходу греться не должна там в гидротрансформатор блокирует время от времени. А пробках лопатки постоянно маслают
Старый 16.07.2019, 12:35   #22
Азот
Аватар для Азот
А как вариант- перелив каким то образом из раздатки ?
Азот вне форума
Старый 17.07.2019, 13:37   #23
жип
Аватар для жип
яж говорю. надо открутить пробку и слить масло. слится должно не более4.5 литра
жип вне форума
Старый 17.07.2019, 14:28   #24
Согласен
Старый 18.07.2019, 01:02   #25
жип
Аватар для жип
Согласен
а вот ТС походу против
жип вне форума
Старый 25.07.2019, 13:11   #26
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Dextron II темп кипения 316 градусов
если и кипит - то вода в масле. Хотя должна была бы испариться через сапун (если ее там немного)
Возможно поврежден теплообменник в радиаторе (тогда эмульсия была бы в коробке)
если масло в коробке чистое(прозрачное), то скорее всего в коробке слишком много масла.
Mauser вне форума
Старый 25.07.2019, 13:14   #27
Или мало
Старый 13.08.2019, 11:10   #28
novator55
Аватар для novator55
Марка: JeepZJ 4.0 1993
Коробка продолжает удивлять. Жары не было - проблем не было, долил уровень до полного. Итого на стоянке на второй день лужа под авто.
Виновник найдет (заодно уровень масла можно понять.
Уровень ровно под срез и еще поллитра. Крепежной скобы не было. Пластмасска болталась свободно, уровень атф прощупывался пальцем.
Клапана нет, магистраль радиатора не забита, атф течет бодро.
Датчик температуры стоит на нагнетающей магистрали охлаждения, болше 100 не показывал
Также проверил сапун и вывел его под капот, изобрел много матерных конструкций и руки ободрал))). Сапун продувается, масло с него не льется.
Вопрос в другом, точнее я не понимаю логику. АТФ текла снизу колокола, но там сапуна нет. Откуда она вытекала и какого хрена.. Коробка работает отлично, не пинается, переключает плавно. Ездил почти 6ч по трассе с пробочками при +18, ничего нигде не текло
novator55 вне форума
Старый 13.08.2019, 21:09   #29
Сальник?
Старый 13.08.2019, 22:36   #30
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Был случай на первой соренте. Сапун забился и масло вываливалось через щуп
А Есик за тепло обменник не прав. Отключил его сразу по приотении рестайлового гранда. Тьфу тьфу тьфу. 200000 коробка жива здорова. Из них 50 000 без тепло обменник. И -27 зимой бывало
Последний раз редактировалось Denis_Olegovitch; 13.08.2019 в 22:39.
Denis_Olegovitch вне форума
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
