Старый 10.04.2019, 20:30   #21
о.олегыч
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. Буду пробывать. А то сегодня пытался засунуть продолговатым к кузову, а он не в какую.... сайлент подпилил. Если получится, завтра попробую наоборот поставить, может получится...
Короче рецепт : Кладёшь рычаг виджея фланцем сайлента наружу на тиски, так чтоб сайлент мог от удара залезть в рычаг. Аккуратно через проставку забиваешь сайлент до упора в рычаг. Если глянешь внимательно на рычаг виджея то увидишь что сайленты как бы не до конца посажены в рычаг. Там примерно 2-3 мм осадить. Потом замеряешь старый сайлент зедки по втулке и режешь длину виджеевкого корпуса сайлента и втулки. Потом ещё раз корпус сайлента виджея на 2-3 мм от размера втулки чтоб не задевал . Ставишь и затягиваешь одинаково, потому как втулка виджея как я помню внутри болтается на болте зедки.
Далее ездиешь и радуешься как я года три минимум.... сайленты целые все, мост мягко ходит под пузом.
Последний раз редактировалось о.олегыч; 10.04.2019 в 20:33.
о.олегыч вне форума
Старый 10.04.2019, 20:38   #22
о.олегыч
+1000 проверено!
Так чего проверено -то?? у меня давно запилены уши и всё норм при лифте 2". если кто скажет про управляемость - могу прокатить пока кирпичики не отложат )))))))))))))))
о.олегыч вне форума
Старый 11.04.2019, 06:23   #23
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Талрепы я и сам сделаю , просто не вижу смысла если каждый день не менять лифт. Ещё раз повторю - на стоке пилить не надо, у топикстартера сток . До 2" можно просто запилить уши и вварить шайбы на прихватки- делов на полчаса, результат обкатан и норм. талрепы - это серьёзно и трудоёмко, при этом их ещё и купить надо. Есть желание - вперёд. При лифте 1.5 " как раз талрепы мартышкин труд , а уж не запил отверстий. Конечно каждый др...чит как хочет, но трудоёмкость и капиталовложения как бы неадекватны задаче. Я всегда исхожу из минимума работы и денег при условии хорошего результата на выходе. Скажем прямо есть в инженерном деле "принцип разумной достаточности" . Если у вас свой подход - ну всегда рад другой точке зрения, истина где то посередине ))))
Истина в стоке
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 11.04.2019, 20:47   #24
о.олегыч
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
Истина в стоке
Нет, вы уж определитесь талрепы или сток ))))
Реально если прикинуть для гражданских условий России самое то на мой взгляд Орвисовский лифт. У меня 2" конечно,но больше не надо , неудобно лазить в него и максималка страдает )
о.олегыч вне форума
Старый 11.04.2019, 21:59   #25
deb
Аватар для deb
Не знаю. На мой взгляд джипа должно быть много. В идеале лифт под 35" тапки, либо под 37" тапки, но это уже на любителя. Другое дело в возможностях достижения идеала. Я пока застопорился около 3" лифта, но в туманной перспективе 5,5".
deb вне форума
Старый 12.04.2019, 07:42   #26
Мне 2.5 за глаза. По асфальту и пробки обьезжаю
Старый 12.04.2019, 08:30   #27
Вы вместо дюймов, пишите сколько расстояние от кромки крыла, до центра ступицы, так вернее будет.
У меня 53-54 см.
Все рычаги от WJ -6 штук.
Панары обе с регулировкой.
Старый 13.04.2019, 20:07   #28
Старый 16.04.2019, 23:03   #29
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
Люди добрые, дабы не плодить темы, подскажите у меня на zj стоят 31" тапки и цепляются за штатные рычаги которым уже пипец при незначительном повороте руля щелкают по обойме сайлента, я уже их прихватывал сваркой один хрен срывает, подскажите на что лучше всего их поменять, что б еще и тапки не цепляло, лифт пока 2". Желательно без допилов и в дальнейшем для модернизации.
----Ремонтирую любые ЭУР----
Последний раз редактировалось GSM; 17.04.2019 в 09:31.
GSM вне форума
Старый 17.04.2019, 11:19   #30
deb
Аватар для deb
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
Ставь от вжика.
deb вне форума
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
