Старый 17.12.2018, 18:54   #21
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
Снимаешь передний кардан, вывешиваешь заднее колесо и едешь. Если не охота кардан скидывать, то одну сторону вывешиваешь, обязательно под колеса упоры и едешь. Но это хрень. Должно быть под нагрузкой.
Вот подскажи мне. Сегодня поднимался в горку включил режим 1. Давлю педаль газа еле как заехал. Обороты двигателя выше 1500 неподнмались. Уклон был градусов 20.
Wert1 вне форума
Старый 17.12.2018, 18:55   #22
Wert1
Если бы коробка буксовала то обороты бы росли а ехать не ехала. А тут как будто тяги не хватает.
Wert1 вне форума
Старый 17.12.2018, 19:39   #23
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А она у тебя скорее всего в аварийном режиме на 3й передаче едет. Ошибки ключом попробуй считать.
Zoltrix вне форума
Старый 17.12.2018, 20:13   #24
Wert1
Пробовал ошибок нет. Наврятли третья. Так как сместа норм ускоряется. А вот под нагрузкой как будто кто-то за бампер держит. При подъеме в горку было такое ощущение что движок не вытянет и это на первой передаче в режиме 1.
Wert1 вне форума
Старый 18.12.2018, 05:18   #25
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Wert1, В режиме 1 не обязательно будет первая передача. Может гдт пора ремонтировать? Стояночный тест делал?
Zoltrix вне форума
Старый 18.12.2018, 15:25   #26
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Я так понимаю, АКПП была убита при покупке и были заменены только фрикционы?
Маслонасос менялся? ГДТ диагностировался/ремонтировался?
Давление проверь в специальных точках, на автограде есть инструкция, но нужен подъемник или вывешивать машину.
Ну и обд2 адаптер подключи и посмотри ошибки, может датчик какой сдох и коробка в аварии на 3 передаче только. У меня пару раз падала. На прямой разгоняется, но долго, динамика слабая, в горку большая проблема заехать.
djafon вне форума
Старый 18.12.2018, 18:20   #27
Wert1
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Компьютерная диагностика проблем не показала. При разборе АКПП был сгоревший один пакет(бывший владелец отдавал в сервис на капиталку АКПП за месяц перед продажей, там ему ее криво собрали вместо 6 фрикционов 8 записали вот пакет и сгорел) . Масланосос в норме, в нем даже намека на выработку нету. ГДТ не ремонтировали. Проехал я уже на такой коробке 800 км масло в коробке идеально чистое нет не запаха гари ни взвеси частиц.
Wert1 вне форума
Старый 18.12.2018, 18:24   #28
Wert1
При ускорении она разгоняется на первой потом включает вторую и начинают прыгать обороты ДВС и дергает машину как будто не может выбрать передачу. Если сильнее добавить газу то переключается хорошо.
Wert1 вне форума
Старый 18.12.2018, 18:26   #29
Wert1
И еще такое ощущение что после того как замедлил движение коробка не переходит на более низкую передачу а пытается ехать на прежней.
И разгон как бы внатяг.
Последний раз редактировалось Wert1; 18.12.2018 в 18:29.
Wert1 вне форума
Старый 19.12.2018, 08:15   #30
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Если прыгает с передачи на передачу, то это дпдз
Zoltrix вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
