Старый 13.08.2018, 05:52   #21
Beeams
Аватар для Beeams
лучше гидрики махни с которых улетели
если это выпускные, то такой стукан вполне возможен
Два рокера слетели с одного цилиндра, с самого дальнего, гидрики подбирал новые, нашел Ford, по виду одинаковые, два заменил, старые гидрики вообще не ходили, рукой не прожать, сунул под пресс, даванул но мне кажеться с гораздо большим усилием чем должен он работать, выдавило с него нефть какую то а не масло) назад гидрик старый не вылез, так и остался прижатым, гидрики и рокера поставил за 10 минут, накинул крышку, завёл, звук остался но немного изменился, теперь он явно выражен где то в районе маслозаливной крышки, возможен звук такой из за заклинившего гидрика ? или уже 100% цепъ ?
цепь щупал, верх напряжен, низ болтается, в прошлый раз верх сильно болтался, низ напряжен был, может косяк с натяжителями? цепь на вид и успокоители - новые
20180813_023303.jpg   20180813_023320.jpg   20180813_023742.jpg   20180813_023804.jpg   20180813_031205.jpg
Beeams вне форума
Старый 13.08.2018, 08:01   #22
болтаться не должна ни сверху ни снизу. место болтания зависит от положения распредвала
Старый 13.08.2018, 08:05   #23
вообще по видео стучать не должно, если все цепи такие же
Старый 13.08.2018, 11:12   #24
Beeams
Аватар для Beeams
Ну если распред покрутить ключем, можно докрутить до положения когда цепь люфтит сильнее чем на видео, вообщем цепи менять .. хотя стук только с правой бошки .. в районе звездочки .. контрольно поменяю два гидрика скраю, если не поможет тогда уж заняться цепками
Beeams вне форума
Старый 13.08.2018, 14:10   #25
JackShepard
Марка: WJ 2000 4.7 WK 2005 4.7
alekssandr, рокера на месте, клапанные снимал несколько раз, и гидрики с рабочей машины подставлял
JackShepard вне форума
Старый 13.08.2018, 15:13   #26
это не похоже не грм. чото с поршневой
Старый 13.08.2018, 22:37   #27
alekssandr
взорвали мозг..два разных человека в одной теме...
стук с левой стороны, где перегретая башка, либо деформация головы, либо седла поплыли...раз звук меняется при отключении первых двух левых цилиндров, то что то где то там..может голова винтом и распредвалу плохо в постелях...в любом случае вскрывать
alekssandr вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
