Старый 12.01.2011, 20:32   #21
Aleks923
Аватар для Aleks923
и похоже дело не в разъеме. Пока каробка холодная, переключения проходят как положено, прогреется - виснет на 1 передаче. Остановка, на R постоишь, опять D и поехал, но явно не с 1ой, а со 2ой передачи!
Aleks923 вне форума
Старый 12.01.2011, 21:53   #22
levon
Аватар для levon
Марка: ZJ 97 5.2L 249OD
Мне мастер,который перебирал мою 44,говорил что на этой коробке аварийный режим только 3-я передача.Если отключить разём с коробки она поедет тоже только на третьей.
levon вне форума
Старый 13.01.2011, 14:40   #23
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
явно с 3-ей передачи, с ощущением пробуксовки.
Volchonok вне форума
Старый 13.01.2011, 14:55   #24
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
к сожалению ты похоже прав, на моем также! Если выяснишь раньше меня в чем проблема, не сочти за труд - напиши!
Aleks923 вне форума
Старый 13.01.2011, 21:35   #25
Volchonok
Договорилсь!
Старый 14.01.2011, 21:33   #26
Volchonok
Похоже надо с электрикой разбираться, сегодня плюс 3, сухо, отъездил день без проблем, зажигал с дури и на радостях до уср..чки, хоть бы разок какой-нибудь глюк вылез...
Старый 14.01.2011, 23:19   #27
Aleks923
Аватар для Aleks923
45- Соленоид повышающей передачи и его цепь - очень хочеться подробностей по этой ошибке!!!
21- Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо. - так же не понятно куда копать и какие последствия!!!
51- Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя. - стоит газовая установка, но последние двое суток ездил на бензине
Где то на форуме читал а какой то странной взаимосвязи мозгов АКПП и датчика. Может здесь "собака порылась"? На моем горит "чек" из за лямбы!
Сегодня заметил что все передачи кроме первой работают ОК! Но как только попадает на первую - может и нормально работать, а может зависнуть на ней! Похоже ты прав, надо искать в електрике
Aleks923 вне форума
Старый 18.01.2011, 14:35   #28
Volchonok
Несколко дне замечаю:
-едет машин как когда, может висеть на первой, а может после перезаводок ровно рабтать;
-когда виснет на первой, то стоит поднять обороты от 3,5 до 4,5 тыщ начинает спешно переключать передачи, потом при первом же торможении опять приходиться валить гашеткой что бы выйти на переключения.
что за болячка??
Старый 18.01.2011, 19:38   #29
Aleks923
Аватар для Aleks923
что за болячка??
один в один как и у моего!
Aleks923 вне форума
Старый 18.01.2011, 19:56   #30
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Коробки с электронным управлением - думаю, нужно прозванивать проводку и все разъемы глядеть.
Neon_TI вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
