Старый 21.01.2011, 18:39   #21
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Если штатно в руле есть управление и магнитола поддерживает управление по проводному пульту , то так же имеются адаптеры для подключения. Искать там же где и переходник ISO
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 21.01.2011, 18:41   #22
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Читай внимательно описалово по голове. Должна поддерживать управление от руля.
MAXIM вне форума
Старый 21.01.2011, 18:50   #23
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от MAXIM Посмотреть сообщение
При чем и управление с руля штатный оставить можно.
Да я спокойно переживу без управления на руле. Я им, кстати, никогда и не пользовался. По-моему совершенно ненужная вещь. Главное - усилитель.
Sergey_B вне форума
Старый 21.01.2011, 19:01   #24
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Так я и не настаиваю
MAXIM вне форума
Старый 21.01.2011, 19:06   #25
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
ясно, про это я знаю... тока стоит он космических денег )) я думал есть еще какой-то вариант более бюджетный, о котором я не знаю
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 24.01.2011, 21:40   #26
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Кстати, многие хотят оставить родную магнитолу только потому, что думают только исключительно с её помощью устанавливаются часы на информационном дисплее.
Были сообщения, что это не так. При снятии магнитолы часы устанавливаются кнопками Set и Select на самом инф. дисплее.
Итак, сегодня снял родную магнитолу. Подтверждаю!
Sergey_B вне форума
Старый 26.01.2011, 14:18   #27
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
а усилитель на сколько ватт родной??
karmir вне форума
Старый 26.01.2011, 14:39   #28
pit-777
Аватар для pit-777
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ V8 5.2 94г.в.
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
постоянны + не вариант, по скольку усилитель не выключается, за ночь у меня так аккум сел на 95%, еле еле машину завел...
У любого мафона 2 плюсовых провода, красный и желтый, к желтому нужно подключать постоянный плюс, это основное его питание, к красному нужно подключать + от замка зажигания и к этому же проводу нужно подключать зелено-красный провод от усилителя (он отвечает за включение уся и выключение) от этого плюса будет идти сигнал на мафон и усь что нужно включиться, когда зажигание включено и выключиться когда зажигание выключено...
Управляющий провод от уселка надо подключить к синему проводу от магнитолы, тады при выключении магнитолы будет выключаться усилок, а красный и жёлтый на постоянный плюс, и усё.
pit-777 вне форума
Старый 26.01.2011, 17:42   #29
barracuda
Аватар для barracuda
там еще для одареных наклейки бывают. написано ремувет.
только провод вроде как не совсем синий, а больше голубой
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 26.01.2011, 23:04   #30
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от karmir Посмотреть сообщение
На нем не написано. Но насколько я понимаю, мощность же саббуфера который в потолке, а усилитель идет к нему.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
