Старый 26.10.2017, 12:46   #21
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
и на 5.2 и на 4.0 видел переходную модель.
считается дорестайл-регулятор в топливной рампе.
рестайл-регулятор интегрирован в фильтр и ставится с верху в колбу не снимая ее.
но я видел еще такое,лежит в гараже одна такая колба,фильтр выносной как на дорестайле,в рампе регулятора нет,но он стоит внутри колбы прям перед выходом наружу.и вполне возможно(сам не сравнивал)что размеры регулятора который ставится на рампу и который ставится внутрь колбы-одинаковые.
у меня стоит такая колба и регулятор от дэу встает туда как родной, а вот на рампу от дэу уже не подойдет.
eger96 вне форума
Старый 06.02.2018, 09:42   #22
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от Сергей Дмитриевич Посмотреть сообщение
Производительность - давление:
53030343 желтые 39 Psi - 21,0
53030262 черные 39 Psi - 24,6
53030778 серые 49 Psi - 23,2
(таблица в "точка в споре о форсунках" ссылка на первой странице)
39 PSI это совсем не 2,1 атм, а аж 2,65
Так что если ДЭУ дает 3, думаю это совсем не страшно. Мозг укоротит длину импульса (по кислороднику), чтобы поменьше бенза лилось.
Что-то в показаниях путаемся, кто-то говорит, что от ДЭУ только ДОрестайл, а кто-то что только в рестайл в топливный бак.
И все таки на 93-94 с регулятором на рампе подойдет регулятор ДЭУ??
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 06.02.2018, 10:24   #23
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
А вот если, чисто теоретически,
предположить, что кому-то достался
"безлямбдовый" вариант (в птс 189 сил,
экологический класс - "евро ноль"),
значит на мозг уже надеяться нельзя
и он уже ничего не подрегулирует и не откорректирует ?
Особенно если стоят неродные форсунки
сименс от Волги и бензонасос от 10-ки...
Последний раз редактировалось bukvoed; 06.02.2018 в 10:27.
bukvoed вне форума
Старый 07.02.2018, 01:43   #24
DUNAY
Аватар для DUNAY
bukvoed, А что не так ? Давление то совпадает .
DUNAY вне форума
Старый 07.02.2018, 04:47   #25
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Регулятор ДЭУ давно пришел. По размерам - один в один, ну... наверно визуально только микро-меньше сосок под вакуум, ерунда. Эксперименты буду проводить видимо по теплу. Когда последний раз (летом, когда "полила" форсунка) мерил давление в рампе, насколько помню было так:
1. Зажигание, срабатывает бензонасос - 3 атм.;
2. Заводишь - давление в рампе примерно 2,6 атм.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 07.02.2018, 07:56   #26
DelphinR
Аватар для DelphinR
Понял спасибо,
мне на 5.2 93 года на рампу тоже пойдет ДЭУ?
DelphinR вне форума
Старый 07.02.2018, 09:24   #27
bukvoed
Аватар для bukvoed
Производительность форсунок чуток меньше.
Да и по ощущениям... Свечки уж очень белые.
Подозреваю, что бедновата смесь.
bukvoed вне форума
Старый 08.02.2018, 22:01   #28
Давыдов
Марка: ZJ 96г
Кстати, на 5.2 рестайл от дэу один в один по размерам. Себе ставил. Давление правда было ниже, чем хотелось мне. Пришлось доработать. Работает пока.
Давыдов вне форума
Старый 15.02.2018, 11:11   #29
bukvoed
Аватар для bukvoed
А вот интересно, существуют ли
какие-то "тюнинговые" регуляторы
с возможностью ручной настройки...
bukvoed вне форума
Старый 18.02.2018, 22:59   #30
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от bukvoed Посмотреть сообщение
Существуют , но цена хороших тебя не обрадует , а плохие ставить опасно .
DUNAY вне форума
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
