#21 | |
![]() чего выложить-то? какой год интересует? бензин/дизель? коды ABM? PCM? TCM? BCM? SRS?......
Memento vivere |
#22 | |
Марка: grand WJ 4l
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
#23 | |
и вот пример: P0138-1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE есть разница? p0720 - вобще бредятина. в оригинале эта ошибка: P0720-LOW OUTPUT SPEED SENSOR - RPM ABOVE 15 MPH русский перевод должен быть таким: низкий сигнал с датчика скорости выходного вала АКПП при скорости более 15 миль/час
Memento vivere |
#24 |
Марка: grand WJ 4l
в оригинале эта ошибка: P0720-LOW OUTPUT SPEED SENSOR - RPM ABOVE 15 MPH русский перевод должен быть таким: низкий сигнал с датчика скорости выходного вала АКПП при скорости более 15 миль/час[/QUOTE] именно так мне на диагностике и сказали
#25 |
а зачем тогда спрашивал??
Memento vivere |
#26 |
#27 |
Кто нибуть может перевести?
http://trnw.net/z-search/44RE.php |
#28 | |
Марка: Jeep
44RE кодекса (DTC) P0120 Датчик положения дроссельной заслонки цепь сигнала 44RE кодекса (DTC) P0122 Датчик положения дроссельной заслонки / Apps Низкая 44RE кодекса (DTC) P0123 Датчик положения дроссельной заслонки / Apps высокого 44RE кодекса (DTC) P0124 Датчик положения дроссельной заслонки / Apps Прерывистый 44RE кодекса (DTC) P0218 высоких температурах Активированный 44RE кодекса (DTC) P0562 Низкое напряжение батареи 44RE кодекса (DTC) P0604 Внутренняя TCM 44RE кодекса (DTC) P0605 Внутренняя TCM 44RE кодекса (DTC) P0613 Внутренняя TCM 44RE кодекса (DTC) P0700 Внутренняя TCM 44RE кодекса (DTC) P0705 Проверьте Shifter сигнала 44RE кодекса (DTC) P0706 Проверьте Shifter сигнала 44RE кодекса (DTC) P0711 Транс датчика температуры, не Temp Райз после старта 44RE кодекса (DTC) P0712 Транс Temp Датчик Слишком низкое напряжение 44RE кодекса (DTC) P0713 Транс Temp Датчик Слишком высокое напряжение 44RE кодекса (DTC) P0714 передачи датчика температуры Прерывистый 44RE кодекса (DTC) P0715 Датчик скорости входного ошибке 44RE кодекса (DTC) P0720 Выходной датчик скорости ошибке 44RE кодекса (DTC) P0725 Частота вращения двигателя цепи датчика 44RE кодекса (DTC) P0731 Передаточное отношение Ошибка в первом 44RE кодекса (DTC) P0732 Передаточное отношение Ошибка во 2-м 44RE кодекса (DTC) P0733 Передаточное отношение Ошибка в 3-м 44RE кодекса (DTC) P0734 Передаточное отношение Ошибка в 4-м 44RE кодекса (DTC) P0735 Передаточное отношение Ошибка в 4-м премьер 44RE кодекса (DTC) P0736 Передаточное отношение Ошибка в обратном 44RE кодекса (DTC) P0740 Гидротрансформатор сцепления, не RPM Drop @ блокировки 44RE кодекса (DTC) P0743 Гидротрансформатор сцепления электромагнитный / Транс схемы реле 44RE кодекса (DTC) P0748 Давление управления соленоида / Транс схемы реле 44RE кодекса (DTC) P0750 LR цепи соленоида 44RE кодекса (DTC) P0751 O / D кнопка нажата (Lo) более 5 минут 44RE кодекса (DTC) P0753 Транс 3-4 Shift соленоида / Транс схемы реле 44RE кодекса (DTC) P0755 2 / 4 электромагнитный канал (41TE, 42LE) 44RE кодекса (DTC) P0755 2C электромагнитный канал (45RFE) 44RE кодекса (DTC) P0760 ОД Электромагнитные цепи 44RE кодекса (DTC) P0765 UD Электромагнитные цепи 44RE кодекса (DTC) P0770 4C Электромагнитный цепи 44RE кодекса (DTC) P0783 3-4 Shift соленоида, нет RPM Drop @ блокировки 44RE кодекса (DTC) P0841 LR переключатель давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P0845 2 / 4 отказа гидравлической испытательное давление (41TE, 42LE) 44RE кодекса (DTC) P0846 2 / 4 Переключатель давления Sense цепи (41TE, 42LE) 44RE кодекса (DTC) P0867 Давление в линии неисправностей 44RE кодекса (DTC) P0868 линии низкого давления 44RE кодекса (DTC) P0869 линии высокого давления 44RE кодекса (DTC) P0870 ОД отказа гидравлической Давление испытания 44RE кодекса (DTC) P0871 ОД переключатель давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P0875 UD отказа гидравлической Давление испытания 44RE кодекса (DTC) P0876 UD переключатель давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P0884 Power Up на скорости 44RE кодекса (DTC) P0888 релейный выход Always Off 44RE кодекса (DTC) P0890 коммутируемым батареи 44RE кодекса (DTC) P0891 Передача реле Always On 44RE кодекса (DTC) P0897 негодность / Бернт жидкости КПП 44RE кодекса (DTC) P0932 Давление в линии неисправность датчика 44RE кодекса (DTC) P0944 Потеря премьер 44RE кодекса (DTC) P0951 Autostick цепи датчика 44RE кодекса (DTC) P0952 Autostick входной цепи низкого 44RE кодекса (DTC) P0987 4C отказа гидравлической Давление испытания 44RE кодекса (DTC) P0988 4C Датчик давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P0992 2-4/OD отказа гидравлической Давление испытания 44RE кодекса (DTC) P1652 Serial линии связи Неисправность 44RE кодекса (DTC) P1684 батарея была отключена 44RE кодекса (DTC) P1687 Нет связи с ВПК 44RE кодекса (DTC) P1694 автобусное сообщение с двигателем модуль 44RE кодекса (DTC) P1714 Низкое напряжение батареи 44RE кодекса (DTC) P1715 ограниченного порта в T3 Диапазон 44RE кодекса (DTC) P1716 автобусное сообщение с двигателем модуль 44RE кодекса (DTC) P1717 Нет связи с ВПК 44RE кодекса (DTC) P1726 UD гидравлический контур переключатель давления 44RE кодекса (DTC) P1727 4C гидравлический контур переключатель давления 44RE кодекса (DTC) P1728 2C гидравлический контур переключатель давления 44RE кодекса (DTC) P1732 UD переключатель давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P1733 4C Датчик давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P1734 2С переключатель давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P1735 Недостаточное 4C элемент объема 44RE кодекса (DTC) P1736 Передаточное отношение Ошибка во 2-м премьер 44RE кодекса (DTC) P1738 Высокий логики Температура Активированный 44RE кодекса (DTC) P1739 Power Up на скорости 44RE кодекса (DTC) P1740 КТС O / D соленоида производительности 44RE кодекса (DTC) P1756 губернатор давление не равно Целевая @ 15-20 PSI 44RE кодекса (DTC) P1757 губернатор давление выше 3 PSI В Gear @ 0 миль / ч 44RE кодекса (DTC) P1762 губернатор Датчик давления Смещение Вольт слишком низкая или высокая 44RE кодекса (DTC) P1763 губернатор Датчик давления Вольт Слишком высокая 44RE кодекса (DTC) P1764 губернатор Датчик давления Вольт слишком низкая 44RE кодекса (DTC) P1765 коммутируемым батареи 44RE кодекса (DTC) P1765 Транс 12 Вольт Цепь управления реле 44RE кодекса (DTC) P1767 релейный выход Always On 44RE кодекса (DTC) P1768 релейный выход Always Off 44RE кодекса (DTC) P1770 Недостаточное LR элемент объема 44RE кодекса (DTC) P1771 Недостаточное 2C элемент объема 44RE кодекса (DTC) P1772 недостаточный элемент объема ОП 44RE кодекса (DTC) P1773 недостаточный элемент объема UD 44RE кодекса (DTC) P1775 Электромагнитный клапан Switch запертое в TCC позиции 44RE кодекса (DTC) P1776 Электромагнитный клапан Switch запертое в LR позиции 44RE кодекса (DTC) P1781 ОД переключатель давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P1782 2-4 переключатель давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P1784 LR переключатель давления Sense цепи 44RE кодекса (DTC) P1787 ОД гидравлический контур переключатель давления 44RE кодекса (DTC) P1788 2-4 гидравлический контур переключатель давления 44RE кодекса (DTC) P1789 2-4/OD гидравлический контур переключатель давления 44RE кодекса (DTC) P1790 Неисправность Сразу же после Shift 44RE кодекса (DTC) P1791 Потеря премьер 44RE кодекса (DTC) P1792 батарея была отключена 44RE кодекса (DTC) P1793 TRD ссылка Ошибка связи 44RE кодекса (DTC) P1794 Датчик скорости землей ошибке 44RE кодекса (DTC) P1795 Внутренний контроллер передачи 44RE кодекса (DTC) P1796 Autostick входной цепи 44RE кодекса (DTC) P1797 ручного переключения от перегрева 44RE кодекса (DTC) P1798 Изношенные / Бернт жидкости КПП 44RE кодекса (DTC) P1799 Расчетная температура масла в использование 44RE кодекса (DTC) P1899 P / N Performance 44RE кодекса (DTC) P2700 Недостаточное LR элемент объема 44RE кодекса (DTC) P2701 Недостаточное 2C элемент объема 44RE кодекса (DTC) P2702 недостаточный элемент объема ОП 44RE кодекса (DTC) P2703 недостаточный элемент объема UD 44RE кодекса (DTC) P2704 Недостаточное 4C элемент объема 44RE кодекса (DTC) P2706 MS Электромагнитные цепи FORD конкретных диагностических кодов неисправностей (DTC's) 44RE кодекса (DTC) P1700 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1701 Обратный Участие ошибке 44RE кодекса (DTC) P1702 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1703 тормозной переключатель из собственных полигоне 44RE кодекса (DTC) P1704 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1705 Дальность передачи датчика из собственных полигоне 44RE кодекса (DTC) P1709 Парк / нейтральное положение переключателя из собственных полигоне 44RE кодекса (DTC) P1710 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1711 передачи жидкости Датчик температуры из Self-Test Range 44RE кодекса (DTC) P1713 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1714 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1715 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1716 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1717 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1718 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1719 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1720 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1729 4x4 Низкая погрешность Switch 44RE кодекса (DTC) P1740 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1741 Гидротрансформатор сцепления управления ошибками 44RE кодекса (DTC) P1742 Гидротрансформатор сцепления электромагнитный неисправностей 44RE кодекса (DTC) P1743 Гидротрансформатор сцепления электромагнитный неисправностей 44RE кодекса (DTC) P1744 Гидротрансформатор сцепления застрял в выключенном состоянии 44RE кодекса (DTC) P1745 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1746 Электронный Контроль давления Электромагнитные - разомкнутой цепи 44RE кодекса (DTC) P1747 Электронный Контроль давления Электромагнитные - от короткого замыкания 44RE кодекса (DTC) P1749 электронного контроля давления Электромагнитные - низкая 44RE кодекса (DTC) P1751 Shift Соленоид № 1 производительности 44RE кодекса (DTC) P1754 побережье сцепления электромагнитный Ошибка цепи 44RE кодекса (DTC) P1756 Shift Соленоид № 2 Производительность 44RE кодекса (DTC) P1760 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1761 Shift Соленоид № 3 Производительность 44RE кодекса (DTC) P1762 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1767 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1780 Transmission Control Switch из собственных полигоне 44RE кодекса (DTC) P1781 4x4 низкого из собственных полигоне 44RE кодекса (DTC) P1783 Передача сообщений по-температурный режим 44RE кодекса (DTC) P1784 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1785 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1786 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1787 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1788 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1789 Передача Сбой системы 44RE кодекса (DTC) P1900 Частота вращения выходного вала цепи датчика Прерывистый Неспособность GM конкретных диагностических кодов неисправностей (DTC's) 44RE кодекса (DTC) DTC P0218 передачи жидкости над температуры 44RE кодекса (DTC) DTC скорости автомобиля P0502 Датчик (VSS) Цепь низкого 44RE кодекса (DTC) DTC скорости автомобиля P0502 Датчик (VSS) Цепь низкого 44RE кодекса (DTC) DTC скорости автомобиля P0503 Датчик (VSS) Печатная Прерывистый 44RE кодекса (DTC) DTC скорости автомобиля P0503 Датчик (VSS) Печатная Прерывистый 44RE кодекса (DTC) DTC P0711 TFT цепи датчика Диапазон / производительность 44RE кодекса (DTC) DTC P0711 TFT цепи датчика Диапазон / производительность 44RE кодекса (DTC) DTC P0712 Передача Температура жидкости (TFT) Цепь датчика низкого 44RE кодекса (DTC) DTC P0712 Передача Температура жидкости (TFT) Цепь датчика низкого 44RE кодекса (DTC) DTC P0713 Передача Температура жидкости (TFT) Цепь датчика высокого 44RE кодекса (DTC) DTC P0713 Передача Температура жидкости (TFT) Цепь датчика высокого 44RE кодекса (DTC) DTC P0716 скорость на входе цепи датчика Прерывистый 44RE кодекса (DTC) DTC P0716 скорость на входе цепи датчика Прерывистый 44RE кодекса (DTC) DTC P0717 скорость на входе цепи датчика низкого 44RE кодекса (DTC) DTC P0717 скорость на входе цепи датчика низкого 44RE кодекса (DTC) DTC P0719 тормозной переключатель цепи низкого 44RE кодекса (DTC) DTC P0719 тормозной переключатель цепи низкого 44RE кодекса (DTC) DTC P0724 тормозной переключатель цепей высокого 44RE кодекса (DTC) DTC P0724 тормозной переключатель цепей высокого 44RE кодекса (DTC) DTC P0730 Неправильный передаточное число 44RE кодекса (DTC) DTC P0730 Неправильный передаточное число 44RE кодекса (DTC) DTC P0741 TCC система Stuck Off 44RE кодекса (DTC) DTC P0742 TCC система Stuck On 44RE кодекса (DTC) DTC P0748 Контроль давления Электромагнитные цепи 44RE кодекса (DTC) DTC P0748 Контроль давления Электромагнитные цепи 44RE кодекса (DTC) DTC P0751 1-2 Shift электромагнитный клапан производительности 44RE кодекса (DTC) DTC P0753 1-2 Shift Электромагнитные цепи 44RE кодекса (DTC) DTC P0756 2-3 Shift электромагнитный клапан производительности 44RE кодекса (DTC) DTC P0758 2-3 Shift Электромагнитные цепи 44RE кодекса (DTC) DTC P0758 2-3 Shift Электромагнитные цепи 44RE кодекса (DTC) DTC P1810 TFP клапан-позиционный переключатель цепи 44RE кодекса (DTC) DTC P1811 Максимальная адаптация и Лонг-Shift 44RE кодекса (DTC) DTC P1860 TCC PWM электромагнитный замыкании электрического 44RE кодекса (DTC) DTC P1860 TCC PWM электромагнитный замыкании электрического 44RE кодекса (DTC) DTC P1887 TCC Выключатель релиза Так пойдет? |
#30 |
