Старый 06.05.2017, 01:22   #21
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Я думаю, что дело в зажигании. Трамблер, катушка, провода....
Sergey_B вне форума
Старый 06.05.2017, 05:58   #22
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Может блокировка гидротрансформатора не отключается? Если на нетралку в момент начала колбасни АКПП перевести ничего не меняется?
anom вне форума
Старый 06.05.2017, 06:12   #23
МИХА787
Аватар для МИХА787
А катализатор не может подзабиться? Может на 2 тыщях и не хватает газы протолкнуть? Как вариант .
МИХА787 вне форума
Старый 06.05.2017, 20:58   #24
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
Без нагрузки нормально газует. Но на "1" при разгоне с 0 все равно затык на 2 тыс
Neon_TI вне форума
Старый 06.05.2017, 20:59   #25
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Нет такого девайса)
Neon_TI вне форума
Старый 07.05.2017, 02:01   #26
жип
Аватар для жип
поменяй крышку бегунок. если не поможет датчик коленвала. в районе акума есть разьём. проследи по проводам от катушки уходит в жгут и примерно 20см разьём несколько толстых провода и штук 5 тонких. там проходит от катушки. в моём случае там было всё окисленное
жип вне форума
Старый 07.05.2017, 10:55   #27
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Меня смущает что нет ошибки по пропускам зажигания. На херовых свечах и проводах они были раньше
Neon_TI вне форума
Старый 07.05.2017, 20:52   #28
жип
Аватар для жип
по датчику коленвала её не будет. потому что он работает. катушка вообще не тестируется. если пробитая крышка или бегунок идут помехи через датчики дпкв и дпрп и комп сходит с ума ошибок не будет. помехи можно увидеть цифровым тестером при заведённом просто посмотреть напряжение на акамуляторе, если цыфры скачют а не показывает ровно напряжение. значит косяк по высокому
жип вне форума
Старый 08.05.2017, 07:28   #29
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Датчик колена выдернуть реально? Или раздатку с подушек сдергивать надо? Он же вроде в колоколе стоит?
Neon_TI вне форума
Старый 08.05.2017, 07:34   #30
Если снять впускной коллектор, ДПКВ будет, как на виду.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
