Старый 04.04.2017, 13:02   #1
Поставь обратные клапаны на горячую и холодную воду отдельно, после котла и все будет нормально.
зачем????
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Выстави давление в гидроакумуляторе на 10%процентов меньше чем чем давление при котором включается насос .
попробую!
Старый 04.04.2017, 14:08   #2
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Еще можно проверить фильтра в котле, грязевики, если стоят а обратные клапана нужны для предотвращения перетекания горячей воды в холодную или наоборот. Если, предположим, ты забыл закрыть смеситель в биде, то вполне возможно, перетекание и не устойчивая температура гарантирована.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 04.04.2017, 14:44   #3
Невозможно это. У горячей и золодной воды один источник, а горячую я прльзую без подмешивания холодной
Старый 04.04.2017, 16:38   #4
витёк
Аватар для витёк
у него газовая колонка не путайте ее ни с бойлером ни с котлом, это проточный газовый нагреватель ни какие обратные клапаны там даром не нужны .между котлом и ею нет ни какой связи не гидравлической не электрической.у него вся беда в работе насоса колонке нужно стабильное давление воды на входе.у меня дома тоже колонка и одно время около трех лет на входе стояла станция ,но я качал воду из городского водопровода т.е для повышения давления станция была грюндфос MQ-35 у нее бачок гидроакумулятора-016литра. работало все отлично.у знакомого стояла обычная станция и была такая же байда колонку хрен настроиш на нужную темперетуру.
еще открою страшную тайну фильтра те которые грязевики это голимый развод сервисменов .еще не один котел и не один насос без них не помер.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 04.04.2017, 17:10   #5
Я так подозреваю, надо настроить давление воздуха и режим срабатывания рд, чтобы не было таких скачков, которые не может компенсировать регулятор?
Старый 04.04.2017, 17:28   #6
Tisha
Марка: Jeep WJ 4.7
Будет частое включение и отключение насоса что не гуд
Tisha вне форума
Старый 04.04.2017, 18:20   #7
витёк
Аватар для витёк
выстави давление на ГА на 10процентов ниже чем давление включения насоса т.е если внасос включается но 2атм давление ГА должно быть 1.8атм и все будет работать.
витёк вне форума
Старый 04.04.2017, 20:14   #8
Попробую на выходных
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
