Старый 28.11.2017, 12:45   #21
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Plantaciy Посмотреть сообщение
Если это насчет системы контроля давления в калесах, то ДА. она стоит штатно и чего она показывает мне неизвестно.
Нет, ваносы-это механизм изменения фаз газораспределения.
Aston09 вне форума
Старый 28.11.2017, 13:19   #22
Plantaciy
Марка: пока нет
Нет такого, обычные звезды
Plantaciy вне форума
Старый 29.11.2017, 08:14   #23
Проверь дроссель от нагара и загрязнений, проверь датчики температуры воздуха и ож
Старый 29.11.2017, 09:22   #24
Plantaciy
Марка: пока нет
Все почистил и проверил, пока еще нет вариантов куда копать
Старый 30.11.2017, 08:15   #25
Отдельно система холостого хода есть?
Старый 30.11.2017, 09:32   #26
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
Не должно : http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c...Zz09ODI4NDI%3D
Просто заслонка , как у всех с >Евро3 .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 30.11.2017, 10:00   #27
Plantaciy
Марка: пока нет
Все верно, просто заслонка.
Старый 30.11.2017, 16:09   #28
Я думаю обучать ее надо. Найди форум с машинами где такие моторы стоят. Можеттони что подскажут. Обычно это проблема адаптации, когда мозг крайние положения замлонки не знает.
Старый 30.11.2017, 16:20   #29
tracker99
У меня тоже электронная педаль/заслонка . При каждом включении/выключении зажигания заслонка проходит свой полный путь , вряд ли она его забудет . Даже при отсоединении разъема , или замены заслонки другой никаких адаптаций не требуется : чай не VAG какой-нибудь ...
Впрочем , положение можно глянуть любым ELM-ом .
Старый 30.11.2017, 16:57   #30
Plantaciy
Марка: пока нет
Адаптация не требуется, ELMом смотрел, вроде все ровно показывает.
При каждом включении действительно слышна как она встает в несколько положений.
но вот почему заливает при холодном пуске так и не пойму.
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
