Старый 04.03.2017, 10:16   #21
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Lelik ZJ Посмотреть сообщение
а от зетки на чирка не стоит там одной ноги нет на управление вентилятором охлаждения.
Работать будет все, кроме вентилятора. На моем авто так стоит, на винт отдельный датчик.
Проще по одному, блоком силикон замучаешься отдирать
Нормально он снимается. Это не силикон в нашем понимании, он гораздо мягче и легче крошится.
frostcraft вне форума
Старый 04.03.2017, 16:28   #22
Piton
Аватар для Piton
там только "битик" в программе правится.
По умолчанию драйвер ключа стоит ,что для ZJ,что для ХJ.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 04.03.2017, 18:52   #23
Trucker
Марка: XJ, ZJ
За ответы спасибо!
Последний вопрос - стоит ли сразу перепаять конденсаторы?
Пока все ОК, но годы...
Trucker вне форума
Старый 04.03.2017, 19:59   #24
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Trucker Посмотреть сообщение
За ответы спасибо!
А Вы зачем вообще полезли туда?
danil43 вне форума
Старый 04.03.2017, 20:19   #25
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Зачем? Развернутый ответ.
Полез в разъем, когда искал периодически пропадающее управление реле вентилятора. Осмотр и очистка пинов на мозге показали коррозию некоторых. Например, при следующем снятии разъема, пин на реле отсечки точно отвалится)).
Был найден дефектный мозг с отличным блоком пинов. Будет донором.
Сойдет снег, смоет соль, пересяду на "летний" кирпич, буду ковырять мозг на этом.
Отсюда и вопрос взялся - все равно буду вскрывать мозг, паять. Есть ли смысл перепаять конденсаторы?
Trucker вне форума
Старый 04.03.2017, 21:16   #26
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Тогда конечно есть смысл поменять ёмкости, заодним же лучше, чем потом все-равно придётся лезть, и как закон подлости, в самое неподходящее время.
danil43 вне форума
Старый 04.03.2017, 23:45   #27
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Принял, спасибо!
Так и поступлю.
Trucker вне форума
Старый 07.03.2017, 13:25   #28
frostcraft
Увы в этих делах не особо шарю, поэтому мне было проще доп. датчик с реле установить.
Старый 28.09.2017, 09:15   #29
Mag-001
Марка: ZJ
Здравсвуйте, подскажите пожалуйста ссылку на полную картинку по номерам мознов для zj. Спасибо
Заранее
Mag-001 вне форума
Старый 28.09.2017, 09:32   #30
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Mag-001 Посмотреть сообщение
Заранее
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...sbec/index.htm
В разделе заводские номера контроллеров
danil43 вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
