#21 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Mr.Kaplan, я сам себе гаражный сервис)))
#22 |
А печка дула холодным походу из-за глюченного датчика забортного воздуха
#23 |
т.е. термостат все-таки? или его "управление"?
#24 |
2 термостата новых стоят. И подогреватели в них соответственно новые. В общем чел нам зажал денег. Мыж бесплатно не можем доказывать 5 ти сервисам что мы не олени. Из 5 перечислил 3 хотя все расходы я расписал. В итоге из этих 3х отдаол ему 1,5, остальные 1.5 бенз и датчик и он отправился к специалистам в Опель сервис. Если позвонить отпишусь по результатам. Мне кажется для начала они ему сменят прокладку гбц а когда это не поможет то полезут в мозг.
Последний раз редактировалось Denis_Olegovitch; 02.02.2017 в 23:13. |
#25 |
Заезжал знакомый, который занимается электроникой на рефрежираторах. Описали проблему. Говорит если он управляется импульсами а там постоянно висит питание то скорее всего пробил транзистор в мозге. И поэтому диагностика видит что все ок. Типа в мозг сигнал приходит из мозга как бы уходит. Но до термостата доходит херня а не нужный импульс. Я так для себя это все понял что он мне 10 минут обьяснял. В общем наше предположение с самого начала оказалось верным
#26 |
ну управление починить и смотреть... да, результат интересен
#27 |
А продолжение походу будет. Но сначала пусть посмотрят специалисты. А мы посмотрим на их результат.
В общеждем следующей недели. Последний раз редактировалось Denis_Olegovitch; 03.02.2017 в 23:27. |
#28 |
Буаносье то интригант )))
#29 |
вон оно че,ща дорыл интернет походу до истины. Эти лица нетрадиционной ориентации на GM внедрили еще 1 датчик внизу радиатора перед термостатом. Таким обазом 2 датчика, один на выходе из мотора и второй на выходе радиатора посылают сигнал в мозг...и если датчик который на выходе из радитора помер или глючит то он дает не верный сигнал в мозг о разности температур и таким образом термостат управляется не верно. И комп видит плохую циркуляцию ож.Что мы и имеем. Еще выяснил что на трассе при повышенных оборотах подогрев должен работать. Соответственно когда мы кинули провода напрямую на подогрев то все заработало. 2 опель сервиса с мега дилерскими компами этого не увидали.
#30 |
Значится докладаю... Ща звонит говорит все таки газы. Спрашиваю как определили? Тестером который цвет жидкости меняет? Не говорит, понюхали. Спрашиваю че делать будем? Говорит у них буду делать...ну говорю дерзайте. На этом и порешили. Пока все по сценарию.
