#21 |
Neon_TI, спасибо за отчет! Как хорошо всё у вас обошлось. Всем бы так. И хорошо, что в супер-пупер сервис не поехали. Точно б развели на перебор коробки.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 13.12.2010 в 01:09. |
#22 |
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
#24 |
#25 |
.......приветствую!
![]() ... у меня несколько вопросиков возникло...![]() .......как регулируется трос кикдауна .......для чего и как регулируется полоса передачи. |
#26 | |
#27 |
Кину ссыль на видос все понятно че и как регулировать http://youtube.com - Adjusting the TV (kickdown) Cable on a 1997 Jeep Grand Cherokee ZJ
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 14.11.2013 в 22:49. |
#28 | |
Марка: zj 4.0 '95
1) Выключите зажигание двигателя. 2) Удалите воздушный фильтр. 3) Проверьте положение рычага дросселя, он должен находится в промежуточном положении. 4) Вытяните кабель с крепежа рычага дросселя. 5) Сравните положение конца кабеля с крепежным устройством на рычаге: а) Конец кабеля и крепежное устройство должны быть совмещены в пределах 1 миллиметра в любом направлении. б) При несовмещенности кабеля и крепежного устройства, следует провести регулировку в следующем порядке. 6) Пересоедините (заново соедините) кабель с крепежным устройством. При содействии напарника проверьте движении рычага дроссельного клапана КПП и рычага дросселя автомобиля. а) Если движение происходит одновременно с промежуточного положения и обратно, корректировка не нужна. б) При неодновременном движении необходима регулировка. ? Взято с http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...adjustment.htm Что такое промежуточное положение рычага дросселя? Дядька на видео вроде внимание этому не уделяет.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...kee_zj/kistey/ Последний раз редактировалось Кистей; 25.03.2014 в 18:08. |
#29 |
это положение когда рычажок дроселя в статичном режиме, или это тот рычажок к чему прищелкивается трос.
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
#30 |
Марка: zj 4.0 '95
Скорее всего первое, но именно в промежуточном положении, а не статичном. Я в своём и не смогу трос таким образом как на видео отрегулировать... Адекватное поведение АКПП соответствует именно среднему положению дросселя. Посему напрашивается вывод, что системы разные.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...kee_zj/kistey/ Последний раз редактировалось Кистей; 24.04.2014 в 22:32. |
| Метки |
| трос кикдауна |
