Старый 24.09.2016, 15:52   #21
жип
Аватар для жип
ну вот и я кажись нашёл причину дёргания. снял дпкв пересверлить дырки чтоб пораньше было, поставил обратно а он не аллё. не звонится даже
жип вне форума
Старый 25.09.2016, 09:03   #22
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
подключи комп к гбо и посмотри как ведут себя форсунки во время дёргания. если впрыск не дёргается значит зажигание
Самое интересное ,что нет возможности такой,подключить комп...на диагностике всё нормально и на ХХ и когда газуешь,показатели в норме.
эндрю вне форума
Старый 25.09.2016, 17:09   #23
жип
Аватар для жип
Заведи себе маленький ноутбук со шнурками прогой для обо,пригодится не раз,я бу взял за 3000 , он в джипе живет
жип вне форума
Старый 25.09.2016, 22:25   #24
skafirst
Марка: xj
отключи лямбду, скинь аккум , попробуй прокатиться
больше всего похоже именно на неё
skafirst вне форума
Старый 25.09.2016, 22:52   #25
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
на газу лямба програмно отключена ! т.е программа для газа не принимает сигнал от родной лямбды ! а выстпвляет значение условное
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 26.09.2016, 05:46   #26
эндрю
Сообщение от skafirst Посмотреть сообщение
Без лямбды и акумма,машина не поедет точно... а если серьёзно,то почему ни кто не берёт во внимание подкапотную проводку? может где то в ней проблема? хотя никаких ошибок не выдаёт,может просто банально где то окислился контакт, вот только где? знать бы ещё где посмотреть...
эндрю вне форума
Старый 26.09.2016, 15:30   #27
жип
Аватар для жип
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
всего то штук десять жизнено важных разёмов, все датчики катушка. они разбираются-чистчтся- подгибаются-собираются
жип вне форума
Старый 27.09.2016, 08:00   #28
эндрю
все разъёмы почищены, может в самой косе ещё где то есть чёрные дыры о которых мне неизвестно? или всю косу нужно разобрать и каждый проводок прозвонить?...
эндрю вне форума
Старый 28.09.2016, 04:33   #29
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
на газу лямбда все равно рулит бензиновым компом и регулирует время открытия бензофорсоф, вмето которых в это момент работает эмулятор встроеный в газовые мозги. Газовые мозги берут это время открытия бензофорсов (отрегулированное лямбдой) и пересчитывают его на время газовых форсов согласно выставленных настроек в газовых мозгах. А лямбда к газовым мозгам подключается только для индикации на компе ее работы, на настройку газовых мозгов она не влияет, а вот неправильная настройка газовых мозгов может через лямбду загнать бензиновые мозги либо в бедную либо в богатую смесь
Let4ik_1 вне форума
Старый 28.09.2016, 04:35   #30
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Без лямбды машина не поедет точно...:
без лямбды как раз поедет и очень шустро, только жрать будет дофига...
Let4ik_1 вне форума
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
