Старый 12.04.2016, 14:53   #21
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Чистый спорт. Не на повседнев.
Хочу квотер секунд за десять. Если 80 грамм в секунду, то после входа мотора в режим - это 8 секунд использования. Может и меньше. Итого 80*8=640 грамм за старт. Если литр за 500 рублей, то один старт около 350 р. за азот. Вполне нормально для достижения результата. Бензин не в счет. Этого добра хватает.
Ярослав привет! Сейчас сколько квотер на твоих спеках?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 12.04.2016, 15:19   #22
syva4
Марка: ZJ
Не замерялся. Летом посмотрим.
syva4 вне форума
Старый 12.04.2016, 18:58   #23
жип
Аватар для жип
На первой не будет нитроса. Трансмиссия будет в опасности.
На 2 и 3 будет. На 3 финиш на квотере.
Зачем газ бросать? Смысл как раз в том, чтобы не бросать.
Сейчас наддув 0,9. Лошадей х.з.
Контроллер... х.з. А что от него надо? Чтобы давал нитросу работать только при полностью открытой заслонке, на оборотах от 3500-4000, на передачах выше первой. Думаю, это не особая проблема.
при падении давления нитро как уменьшать топливо,и наоборот.
Последний раз редактировалось жип; 12.04.2016 в 19:01.
жип вне форума
Старый 12.04.2016, 19:55   #24
я так и не поял, система покупная или самопал?
Старый 12.04.2016, 23:17   #25
syva4
Марка: ZJ
Давление нитро во время пары заездов не меняется. Зависит только от температуры баллона. Под это давление подстраивается топливо обычным регулятором давления топлива. Для этого притяну из бака еще одну подачу и обратку топлива, насос и поставлю регулятор.
Пока нет никакой. В разработке. Что-то колхоз, что-то завод.
syva4 вне форума
Старый 13.04.2016, 00:14   #26
жип
Аватар для жип
значит надо поддерживать одну температуру балона.
жип вне форума
Старый 13.04.2016, 01:29   #27
syva4
Марка: ZJ
Проще топливо подогнать.
syva4 вне форума
Старый 13.04.2016, 13:30   #28
жип
Аватар для жип
но в салоне машины температура колеблеца в районе 20 градусов и для закиси это очень большой диапазон
жип вне форума
Старый 13.04.2016, 14:26   #29
syva4
Марка: ZJ
Это не проблема. На замерах я заезжаю около 3 раз. За это время температура вряд ли изменится. Перед заездом, в зависимости от давления нитры, подстраиваем давление топлива.
syva4 вне форума
Старый 13.04.2016, 18:45   #30
жип
Аватар для жип
тоесть ты смотришь давление нитры.потом смотришь таблицу ,подкручиваешь топливоа когда ты потом едешь на нём домой и тут кайен TURBO S на перекрёстке .... косяк?
жип вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
