Старый 13.11.2015, 00:12   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Отключение цилиндров на magnum
Добрый день
Предлагаю обсудить идейку по отключению цилиндров колхозному
через отключение форсунок , (на мозги переключаем сопротивление идентичное форсункам)
поскольку из работы выходит часть цилиндров. приходится больше открываеть дроссель и наполняемость лучше, кпд выше
например
на спокойных режимах едем на 4 цилиндрах
на холостых вообще может 2 потянут
из проблем - вопрос лямбды
либо отрубать, и жить без коррекции по ней
либо переносить на патрубок одного цилиндра который вечно включённый
компенсировать воздух от нерабочих цилиндров никак
и другая проблема - вопрос акпп
а именно трос кикдауна и дпдз
и если трос кикдауна можно обойти сделав привод заслонок непрямой.
т.е. троса приходят на штатный сектор, а он связан с осью заслонок через механизм, который даёт дополнительное открытие по команде от управления.
при этом дпдз получает реальную информацию по положению дросселя
НО при этом данные дпдз учитываются и для коробки
ну или тупо ставить дополнительный дроссель с форсункой, который добавочно смесь готовил бы.
завтра под гбо буду провод лямбды трогать
можно будет отключить её не лазая под машину
а провода на форсунках 1,4,6,7 перекину на запасные форсунки, надеюсь они без бензина внутри не погорят надеюсь
несколько беспокоит, не рванёт ли коленвал ))
Последний раз редактировалось Хасковод; 13.11.2015 в 00:14.
Хасковод вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
