Старый 20.09.2012, 20:31   #21
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
На верхней фотке ухо можно попробовать обварить только аккуратно штобы крестовину и кольцо не присрать. Скобки в наборе бывают вроде. А что отвалился-то, болты открутились?
Туурнгайт вне форума
Старый 21.09.2012, 01:51   #22
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
ну крестовину я вытащу - вставлю старую. скобки в наборе к чему идут? к крестовине шли только стопорные кольца
отвалилась изза разрушения игольчатых подшипников...
SergeyKa вне форума
Старый 21.09.2012, 22:48   #23
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Спасибо! Очень помог совет, про ключ для прокачки,сегодня за пол часа снял кардан.
Aleks вне форума
Старый 16.02.2017, 19:57   #24
Nord-Plavsk71
Аватар для Nord-Plavsk71
Марка: Cherokee (XJ) 1993. 4.0. AX-15. dana 30\35. CT 231.
Народ! подскажите! Решил сам заменить заднюю крестовину кардана. разобрал, снял, вставил новую в проушины кардана, зашплинтовал кольцами, все норм. Вставил в раздатку шлицевую часть кардана, вставил в пазы вилки хвостовика, чуток притянул болтами хомуты, взялся за кардан и подвигал его в разные стороны вдоль осей крестовины и о горе Крестовина продолжала двигаться из стороны в сторону от чашки к чашке, которые уперлись в выступы (отливы). Движение крестовины составляет примерно не менее 2,5мм. Что это, так должно быть? или проблема в этих отливах?
http://diver33.users.photofile.ru/ph...209744392.jpg?
Последний раз редактировалось Nord-Plavsk71; 16.02.2017 в 20:09.
Nord-Plavsk71 вне форума
Старый 16.02.2017, 20:23   #25
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
а вы снимите кардан с хвоста.сожмите чашки крестовины к середине и замерьте расстояние штангелем,расстояние между краев чашек крестовины,может там косяк(может оно меньше чем должно быть)а под стопорные кольца просто до упора сами чашки не осадили.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 17.02.2017, 08:14   #26
Крестовина в обоих осях болтается или в одной только?
Старый 17.02.2017, 09:00   #27
Nord-Plavsk71
Она не болтается, движется по оси между чашками с игольчатыми подшипниками которые крепятся хомутами с вилке хвостовика. На картинке видны эти выступы(отливы). Так вот если чашки крестовины выровнять относительно этих отливов получается зазор примерно 1,25мм с каждой стороны Откуда он (зазор) взялся и как его убрать? http://i6.imageban.ru/out/2017/02/17...f30a2e434f.jpg
Последний раз редактировалось Nord-Plavsk71; 17.02.2017 в 09:10.
Старый 17.02.2017, 14:50   #28
Разбивает эти упоры когда крестовина разваливается. У меня так было на заднем мосту. Убрать проще простого - меняешь фланец и дело в шляпе.
Старый 17.02.2017, 18:19   #29
Nord-Plavsk71
Спасибо Спанчбоб за подсказку , буду искать два фланца, спереди такая же проблема
Старый 17.02.2017, 20:14   #30
Б/Ушные будешь брать - захвати с собой новую крестовину и меряй сразу. Потому как на глаз можно не увидеть.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
