Старый 16.09.2015, 01:33   #21
Surikata77
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L Laredo
Вопрос на засыпку (спецам) как определить что кидрик помер? Что-то очень подозрительно цокает мой чирок, особенно на холостых. А когда промывочное заливал-тишина была...вот и думки тетерь
Surikata77 вне форума
Старый 16.09.2015, 20:23   #22
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Если мотор не засран, то гидрики поменять - работы на час-два. Смысл тут сидеть гадать, если быстрее сделать.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 16.09.2015, 21:13   #23
С удовольствием посмотрю как вы за час - два снимете - поставите ГБЦ............ Снимите видео при случае..............
Старый 17.09.2015, 02:53   #24
disshaman
Что-то да, память подвела и херню написал :) Но на спор думаю реально, если с нуля разобрать, то за 2 часа можно.
Последний раз редактировалось disshaman; 17.09.2015 в 02:56.
Старый 17.09.2015, 05:04   #25
dister
Аватар для dister
Разобрать можно, поменять нет. Я долго магнитом вытаскивал, некоторые легко, некоторые туда-сюда долго приходилось пихать ))) Обратно вставлять легче, чем доставать, главное сразу ровно сориентировать.
dister вне форума
Старый 18.09.2015, 18:42   #26
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Surikata77, вынимаешь стопор, вытаскиваешь цилиндрик, убираешь пружину, протираешь насухо и без пружины вставляешь цилиндрик, если он давлением воздуха пружинит и при долгом нажатии не стравливает воздух - он рабочий. протираешь все кругом профамом 1000-м, собираешь и радуешься))
Zoltrix вне форума
Старый 18.09.2015, 19:10   #27
Азот
Аватар для Азот
Радуешься от недели до месяца, потом та же ..*** с разбором всего только с новыми ГК
Азот вне форума
Старый 19.09.2015, 05:45   #28
dister
Аватар для dister
Разбирать гидрики не рекомендуется. Работать не будут потом.
dister вне форума
Старый 19.09.2015, 08:12   #29
Да лан, разбирал их в хвост и в гриву.
Кстати пружины дам две.
Вон ту пружину нужно снять и под ней еще пружинка с клапаном.
Старый 26.05.2016, 10:48   #30
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Поменять их на 5,2 за 2 часа вполне реально, зачем ГБЦ при этом разбирать вообще не пойму, достаточно снять впускной коллектор. Отверстия на ГК нужны, как я понимаю, для смазки их посадочных мест. На месте они не вращаются на 5,2 по крайней мере, их пластинка прижимная держит в одном положении. Разбирать их можно и даже нужно. И вообще, цокают они как правило по двум причинам: 1) от недостатка смазки ввиду износа вкладышей поршневых и коленвала и падения давления масла и 2) от загрязненности отложениями, особенно когда мотор долго работал на минералке и всякой чаче и его отмыли нормальным маслом
Roman79 вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
