Старый 09.02.2016, 09:28   #21
Так а это... колоться не будешь? Что за подшипник? Точить пришлось или так всё подошло? Я так понял там 2 шариковых и палец как и был остался плавающим? В принципе так наверное удобнее - не надо ни чего регулировать, как в случае с коническими и фиксированым пальцем - требуется регулировка по высоте, но зато коничка залюфтила - можно поджать, а шариковый уже в ведро.
Старый 09.02.2016, 09:34   #22
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Они и так вечные))).
Ну, значит для моих вторая вечность пошла...
Последний раз редактировалось Arab; 09.02.2016 в 09:49.
Arab вне форума
Старый 09.02.2016, 13:06   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не вижу смысла в подшипнике
вращения там толком нет, то что мы колёса поворачиваем - не в счёт
по сути шарики в одном месте будут катать
и нагрузочная способность у подшипника скольжения повыше
поэтому разрезная коническая фтулка и кошерного скользкого материала
и возможность поджима повыше
так будет правильнее имхо
Хасковод вне форума
Старый 09.02.2016, 14:08   #24
Ну не знаю, на мой взгляд с подшипником правильнее - стандартный расходник, а с втулкой - палец выжирает и что потом? Новая втулка по некруглому пальцу долго работать не будет. Или изготавливать ещё и мегатвёрдый мегапалец?
Старый 09.02.2016, 22:03   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну сменная часть заведомо должна быть мягче остальных
палец менять, да
ну можно развернуть на 180 градусов ещё, ))) вдруг поможет
ну или сменная втулка на палец с защитой от проворота
а подшипник - слишком частым расходником будет
ну какой туда подшипник влезет
и сколько там точек контакта
да ещё и шариковый
ладно бы на иголках
Хасковод вне форума
Старый 10.02.2016, 19:15   #26
max78
А если ухо чуть выгнуто,куда будет смотреть ось подшипников?Втулка поджимная то вытерпит,а вот подшипники нет+при каждой кочке будут удары на них,еще если вылет отрицательный,то вообще...
max78 вне форума
Старый 11.02.2016, 10:03   #27
DUNAY
Аватар для DUNAY
палец менять, да
да ещё и шариковый
ладно бы на иголках
Я мыслю , что капролоновая втулка туда просится .
DUNAY вне форума
Старый 11.02.2016, 10:41   #28
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Капролон у нас в шаровые уже юзают.
Vinnetoo вне форума
Старый 11.02.2016, 11:35   #29
orel.kom
Аватар для orel.kom
Подшипники поставить заманчиво, но дело в том, что шаровые это расходный материал и ставить подшипники расточительно, тем более защитить их в тяжелых условиях эксплуатации. Не знаю, наверно хорошо ставить подшипники в шаровые опоры, во всяком случае, конические и радиальные подшипники в ступицах колес работают долго и счастливо, а уж там ударных нагрузок предостаточно.
orel.kom вне форума
Старый 11.02.2016, 12:43   #30
а ничо что верхний шкворень компенсирует разогнутость ушей моста и износ шаровой?
его ценность не только во вращении, но и в возможности продольного перемещения пальца. я все таки подозреваю что уши не идеально жесткая конструкция и на ходу она "дышит", а шкворень не дает порвать конструкцию
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
