Старый 21.07.2015, 11:54   #21
eger96
Аватар для eger96
шарнир гука посмотреть не помешает и хвостовик переднего моста на предмет люфтов
eger96 вне форума
Старый 21.07.2015, 11:54   #22
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от SKY-Victor Посмотреть сообщение
Спецов у нас хватает. Только к кому ехать то? Прежде надо определить в чём проблема, а то на бензине разоришься на поездки к спецам))
Крестовины в карданах смотрел? гук как себя чувствует? если АКПП не шумит и нет посторонних звуков со стороны её,зачем куда то ехать? если идёт вибрация,значит или крестовины, гук, привода переднего моста,все подшипники....сначала всё это проверь а потом думай гадай дальше...приведи в порядок всю подвеску и вся дрожь и мандраж исчезнет.
эндрю вне форума
Старый 21.07.2015, 12:00   #23
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
Ну это в первую очередь гляну! Хотя в прошлом году капиталил его и балансировал. Да и когда пару подтягивали, смотрели кардан, было всё ок! А это было пару месяцев назад. Да и если бы был кардан виновен в вибрации, то почему нет прямой зависимости со скоростью???
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Тока что выше ответил))
У вибрации от кардана есть прямая зависимость от скорости, а у меня трясти начинает при 1800-2200 оборотах и не важно какая скорость!
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 21.07.2015, 12:06   #24
эндрю
вот именно,что на таких оборотах и все неполадки в подвеске и проявляются,шлицевая кардана,крестовины...балансировка колёс,наличие люфтов в подшипниках....всё складывается воедино и именно на этих оборотах всё проявляется..
эндрю вне форума
Старый 21.07.2015, 12:18   #25
SKY-Victor
Не соглашусь! Ты уж извини, но любой дисбаланс зависит от скорости вращения! Тут имеем ввиду кардан или колёса. У меня же при определённых оборотах двигателя трясёт, а не скорости!
Старый 21.07.2015, 12:26   #26
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Да, при нагрузке двигатель отклоняется, это ещё усугубляется уставший подушкой.. Так что запас по бокам не менее 4 см. Должен быть. ( я про глушитель)
Последний раз редактировалось EBгений; 21.07.2015 в 12:28.
EBгений вне форума
Старый 21.07.2015, 12:27   #27
SKY-Victor
По бокам чего?
Старый 21.07.2015, 14:35   #28
эндрю
Дело ваше, соглашаться или нет....удачи в поиске проблем..
эндрю вне форума
Старый 21.07.2015, 14:39   #29
SKY-Victor
Ну Вы тож с юморили!))) Естественно если вся подвеска будет новой то и вибрации не должно быть! Мож тогда авто поменять?)))
А я спрашивал у знающих товарищей, мож сталкиваоись и дадут ответ. А предпологать можно всё что угодно.
Старый 21.07.2015, 15:29   #30
эндрю
У меня была вибрация именно на 1800-2200 об. причина была в полу-заклинившей крестовине на гуке,т.е. она не болталась,а просто закусывала,сменил крестовины и подшипник на раздатке...всё прошло..а вы можите и авто сменить,если есть такое желание..
эндрю вне форума
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
