Старый 12.11.2010, 14:47   #21
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
не ипимоск ! может и больше на волосок ,но суть от этого не меняется : стрелочный прибор имеет некую погрешность и больше там или меньше ваще не суть ! главнее что обороты ровные и не скачут . это же и так на слух слышно
Буду. Я еще фотку сделаю! Там не на волосок а на 2-3 мм
Shilo вне форума
Старый 12.11.2010, 19:45   #22
samoroshka
Марка: .....................
давай дуй ко мне на диагностику там подумаем вместе "на волосок" или "на 2-3 мм"
чек лс
samoroshka вне форума
Старый 14.11.2010, 18:00   #23
Shilo
Аватар для Shilo
Фотки девайса. Что это и его функции?
Shilo вне форума
Старый 14.11.2010, 21:07   #24
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
зуб могут дать только инженеры из крайслера, но это похоже на резонатор гельмгольца. на многих машинах стоит на впуске, улучшает наполнение на каких-то оборотах
urik вне форума
Старый 14.11.2010, 22:11   #25
Shilo
Аватар для Shilo
Прикольно. Буду копаться в инете... Спасибо за наводку. Блин, экслюзив какой
Shilo вне форума
Старый 15.11.2010, 14:52   #26
Shilo
Аватар для Shilo
ПО идее на каких-то определенных оборотах у меня должна быть выше либо мощность либо крутящий момент... А на каких-загадка... Вот блин, поставили и никому не сказали Хотя бы график нарисовали или просто циферки написали...
Shilo вне форума
Старый 15.11.2010, 17:13   #27
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
...это похоже на резонатор гельмгольца. на многих машинах стоит на впуске, улучшает наполнение на каких-то оборотах
Цитата из ВИКИ: Резонатор Гельмгольца представляет собой полый шар с узким отверстием и служит для анализа акустических сигналов, а также при строительстве низкочастотных звуковых колонок для усиления низких частот или наоборот используется для подавления нежелательных частот в помещениях.
Старый 15.11.2010, 17:28   #28
Shilo
Аватар для Shilo
На резонатор гельмгольца не похоже. у него только одно отверстие (вход выход). Данный девайс имеет два отверстия, причем равного диаметра. Входное и выходное...
Shilo вне форума
Старый 15.11.2010, 20:05   #29
Попробуй выкинуть, посмотри чего будет. Тока расскажи потом.
Старый 15.03.2011, 20:21   #30
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
Народ, вы что? Да это же обыкновенный ресивер, держит запас воздуха для реского ускорения без провала. На "тазик" посмотрите, простейший пример.
TMG вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
