Старый 14.07.2015, 20:03   #21
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от aroxishter Посмотреть сообщение
Да 18 было от отлива. В мануале сказано что втолкните инструмент такой то, тем самым вы сожмете плунжер. а плунжер сожмется только до отлива, ну т.е. спрячется. И тогда только между ним и рычажком.
В том-то и дело, что до отлива он не вожмётся. Он зайдёт чуть дальше металлической пластины, в которую регулировочный винт вкручен. Если ты туда лазил, то поймёшь, а чём я говорю.
AVTX вне форума
Старый 14.07.2015, 20:23   #22
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Мы сейчас говорим про дроссельное давление?
Потому что пластина на линейном.
вот сходил сфотал и замерил. От отлива до конца плунжера т.е до рычажка, сейчас 18 мм. Получается довернуть еще?
а он поджимается рычажком аж до отлива
aroxishter вне форума
Старый 14.07.2015, 20:30   #23
AVTX
Аватар для AVTX
Он у тебя что, до отлива заходит что-ли?
Добавлено через 4 минуты
Давай ещё раз. 16 мм или даже чуть больше между рычажком и полностью вдавленным плунжером. Плунжер не должен входить до отлива.
AVTX вне форума
Старый 14.07.2015, 20:41   #24
aroxishter
Возможно почти до отлива, рычажком его можно задавить почти до самого отлива, там остается 1 или 2 мм. С одной руки не посчитать. Но там визуально не больше 2 мм. Я сейчас замерил штангелем, от отлива до рычажка 18 мм.
все таки нужно сделать эту приблуду для регулировки
Последний раз редактировалось aroxishter; 14.07.2015 в 20:46.
Старый 14.07.2015, 20:47   #25
AVTX
Аватар для AVTX
Что гадать-то. Отпили болтик 16 мм и вставь между плунжером и рычажком. Лучше сделать больше, чем меньше. Если выйдет больше, чем нужно, просто тросик натянешь по-больше.
AVTX вне форума
Старый 14.07.2015, 20:55   #26
aroxishter
ну хорошо, я так и сделаю. Вообще так и хотел, но блин что то поленился.
Вопрос такой, если исключить давление, как включается вторая скорость? Тормозной лентой блокируется барабан и все вторая? Я все таки грешу на вот этот аккумулятор с пластиковым поршнем и тефлоновыми кольцами. Ну как то он слишком свободно ходит в своем месте.
Старый 14.07.2015, 21:04   #27
AVTX
Аватар для AVTX
Ну и пусть ходит. Там всё так ходит. На плунжерах вообще ни каких уплотнений нет. Это всё компенсируется большой производительностью насоса. Т.е. прибывает больше, чем убывает. Не забивай голову, короче. Если уж так сильно хочется, то можешь замерить давление в этом аккумуляторе, но, думаю, что это лишнее.
Повторюсь, что лучше сделать больше 16 мм, чем меньше, т.е. при твоей проблеме ошибиться в регулировке лучше в большую сторону.
Последний раз редактировалось AVTX; 14.07.2015 в 21:06.
AVTX вне форума
Старый 14.07.2015, 21:11   #28
aroxishter
т.е вердикт один, неправильно отрегулировано давление?
Но блин на последних регулировках некоторое время нормально переключается, а потом опять тянет. Или регулятор косячит?
И я так понимаю что между рычажком и плунжером дросселя не должно быть свободного хода?
Последний раз редактировалось aroxishter; 14.07.2015 в 21:14.
Старый 14.07.2015, 21:14   #29
AVTX
Аватар для AVTX
От скорости зависит сильно. Может обороты маленькие были, а скорость уже большая (с горки, например), вот она и переключилась. Обороты двигателя тут вообще не участвуют. Обороты, это для ориентира. А работает скорость и глубина нажатия педали газа. Удачи!
AVTX вне форума
Старый 14.07.2015, 21:16   #30
aroxishter
в том то и дело что и скорость меньше. Все проверял на ровном участке дороги. И на газ давил так же. Спасибо.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
