Старый 12.01.2016, 14:00   #21
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
итак, у друга на ZJ, Dana 35, появился характерный гул от моста
начинается сразу при старте авто, и до полной остановки
вот запись https://cloud.mail.ru/public/5Rxg/1gRKhyFSZ
я думаю, что это подшипники полуосей, у колеса есть небольшой вертикальный люфт, продольного нет
смущает что звук и слева и справа, наелись сразу оба подшипника?
сальники не текут
главная пара визуально нормальная, да и не похоже на нее,
Предлагаю вынуть дифф.Посмотреть на подшипники диффа.Покрутить хвост(лучше со снятым карданом),закусывают ли подшипники морковки или нет.
MOPARыш вне форума
Старый 13.01.2016, 05:41   #22
Forikcom
Марка: Grand Cherokee WG 4.7
Проблема в том, что там где я живу нет мастеров по регулированию контактного пятна. Поэтому нужно знать какая была поломка. Стоит ли заказывать новый мост?
Forikcom вне форума
Старый 13.01.2016, 12:47   #23
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от Forikcom Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. У меня точно такойже гул появился после езды по сугробам. Так вы выяснили свою поломку? И как устраняли?
так и ездит гудит, собирает запчасти, гудит не пара
заказаны сальники, подшипники, полуоси нужны еще
и будет разбираться мост
Добавлено через 44 секунды
скоро вскрытие при наличии запчастей, так что разберемся - пока так и ездит гудит
тютютута
irritated вне форума
Старый 19.03.2016, 13:14   #24
Андрон С
Аватар для Андрон С
Марка: чирок 2,1 86г гранд zj 5.2 96 г
Отпишись потом, тоже гудит "редиска", может и я к вам нагряну.
Jeep это -нечто...такое...,проходимость и доставаемость удивляет. Каждому своё, жипу- направления, бумеру- дороги.
9 три двойки 811533 , 9пять19917718 звоните если что.
Андрон С вне форума
Старый 21.03.2016, 08:24   #25
irritated
Сообщение от Андрон С Посмотреть сообщение
так и гудит ездит - какой крепкий :-)
но развязка уже ближе :-)
тютютута
Старый 21.03.2016, 13:02   #26
Андрон С
Аватар для Андрон С
Андрон С вне форума
Старый 21.03.2016, 21:36   #27
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
тоже склоняюсь к подшипникам дифа и морковки... было типа такого, но шаркающий только звук (циклический)... надо снять и осмотреть
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.05.2016, 23:08   #28
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Немного о своём, но всё же по теме. Может пригодится кому что, а может и подскажет мне кто что-нибудь.
Очень похожий звук у меня на Dana 44 без блокировки.
Вывешивал заднюю ось, крутил колёса вручную быстро, товарищ слушал стетоскопом. Звука нет.
Потом одно колесо поставил на землю, второе вывешено, снял кардан со стороны моста. Кручу колесо, крутится соответственно одна полуось и входной вал - звук есть, причём от редуктора. Грешил на подшипники входного вала, хотя сейчас подумал ещё - диф же тоже крутится. Так ведь?
Тем более, звук сильнее ближе к центру редуктора. Тем более, вроде как болезнь моего моста - подшипники дифа.
С другой стороны, Олег с ботанической подсказал хороший метод диагностики по звуку. Говорит, подшипники входного вала проявляют себя на скорости от 20 км/ч, и цикличность их гула будет соразмерна вращению колеса * на передаточное число, в моём случае 3.73. Вроде так у меня и выходит, завтра буду слушать более внимательно.
Ещё интересная штука написана в сервис-мануале. Там утверждается, что гул может быть из-за того, что подшипники входного вала looses - видимо недостаточно натянуты. А между ними стоит сминаемая втулка. И моменты затяжки гайки со стороны йоки указаны в диапазоне от ~260 н.м. до 380 н.м. Вот подмывает попробовать подтянуть эту гайку посильнее.
Кто в курсе, можно ли так делать и нужно ли? Раньше гула не было. После замены масла (castrol 75w-140, правда с присадкой для самоблока) пропал на пару дней, а потом загудел сильнее. В масле и до, и после металлическая пыль. Состояние шестерёнок мне понравилось.
И последнее. Не нашёл что-то FAQ по переборке dana 44. А то в книжке ужасы про растягивание корпуса редуктора для вынимания диффа. Да и не понятно, какие съемники подойдут, а то покупать на ебее спецприспособы на 500 баксов не улыбается.
Может попадался кому такой FAQ?
kolobob вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
