Старый 04.11.2010, 08:51   #21
Сергей74
Аватар для Сергей74
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Спасибо за комментарии!!
пока крышку не снимал. езжу так. времени нет(
общался с мотористами сказали что звук не от гидриков. цоканье в нижней части двигателя.
нарыл ссылку на youtube! звук один в одни такой же:
http://www.youtube.com/watch?v=Zynq5...eature=related
и
http://www.youtube.com/watch?v=Wdcmd...eature=related
даешь газу, звука нет! прогреется, пропадает.
чирок тоже прошел 160000 миль как и мой. и появился звук.
есть подозрение что цепь..:
http://www.youtube.com/watch?v=dSU5z...eature=related
надеюсь что все же не юбка поршня, а то можно сразу продавать((
Сергей74 вне форума
Старый 04.11.2010, 09:00   #22
Сергей74
Аватар для Сергей74
Масло заливал все время Castrol (5W30,5W40)
в след раз попробую залить другое..
постепенно будем выявлять причину..
Сергей74 вне форума
Старый 04.11.2010, 09:01   #23
Сергей74
Аватар для Сергей74
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
ага, мне такой звук в капитальный ремонт движка в итоге стал
Именно такой звук был? как на видео?
Сергей74 вне форума
Старый 04.11.2010, 09:06   #24
Сергей74
Аватар для Сергей74
При увеличении оборотов стук пропадает? Или остается?
при увеличении оборотов пропадает!
Сергей74 вне форума
Старый 04.11.2010, 09:50   #25
Сергей74
Аватар для Сергей74
Даа, ничего хорошего.. если в поршневых дело. Я думаю если такая "жесть" в движке, одного звука мало! там и масло с бензином в трубу...
у меня слава богу все ок! масло не ест. бензин 17-18 литров/100км город. заводится отл.
Сергей74 вне форума
Старый 05.11.2010, 09:18   #26
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Мде. Жесткий звук на видео. Пробег 170 т.км. Такого звука нет.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 05.11.2010, 09:40   #27
борян
у меня один в один .поднимаешь к 1000 об. пропадает. нагреется пропадает.когда покупал,спросил у продавца,но ответил,что был у мотористов и ему сказали не мешать мотору работать.масло подъедает.сергей будешь искать, держи в курсе ,если не трудно .я не пойму -звук идет отовсюду .снизу слушал -вроде снизу ,сверху -вроде сверху. х.з.
борян вне форума
Старый 09.11.2010, 17:21   #28
У меня один в один звук, что на холодную что на горячую пофиг, езжу так 3 года, последнее время звук тише стал
Старый 09.11.2010, 17:28   #29
Piton
Аватар для Piton
Притерлись....
Piton вне форума
Старый 09.11.2010, 17:58   #30
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Тоже тарахтит, но сильнее (трактор прям) не всегда, иной раз коробас переключаю-пропадает, и когда с водительской стороны нажимаю ногой на выхлопную (банка каталика) пропадает (!?) визуально выхлопная ни за что не цепляет.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
