Старый 29.03.2015, 11:30   #21
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Второе отличие.
Пакет Overdrive direct clutch (с 4 по 9 фото из первого поста).
В 44 АКПП в пакете Overdrive direct clutch 7 стальных дисков и 8 фрикционов (фото 6 слева, фото 7 "ближний" пакет).
В 42 АКПП в пакете Overdrive direct clutch 5 стальных дисков и 6 фрикционов (фото 6 справа, фото 7 "дальний" пакет).
Здесь, чтобы разместить разное количество дисков и фрикционов, Крайслер сделал разные корпуса (Overdrive direct Drum) этих пакетов (фото 2 и 3 из второго поста)
В корпусе 44 (на 2 и 3 фото слева, а также 4 и 8 фото из первого поста) проточка под стопорное кольцо фрикционов сделана у самого края, а в корпусе 42 (на 2 и 3 фото справа, а также 5 и 9 фото из первого поста) эта-же проточка сделана дальше от края, соответственно в корпус 42-й поместится меньше фрикционов и стальных дисков.
Соответственно, чтобы поставить в 42-ю АКПП, в пакет Overdrive direct clutch, 7 стальных дисков и 8 фрикционов, нужно поставить корпус Overdrive direct Drum от 44 или 46 АКПП (они одинаковые).
Добавлено через 9 минут
UPD.
Планетарки овердрайва в 42, 44 и 46 АКПП одинаковые, 4-х сателлитные.
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 29.03.2015 в 14:24.
Олег_Ц вне форума
Старый 31.03.2015, 18:19   #22
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Немного ни в тему. А у 46 и 44 серии RE много отличия?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 31.03.2015, 19:19   #23
alekssandr
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
все другое, кроме жопы
alekssandr вне форума
Старый 31.03.2015, 21:01   #24
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
точно!
46RH и 46RE гораздо больше схожи. Из 46RH несложно сделать 46RE!
Олег_Ц вне форума
Старый 31.03.2015, 21:03   #25
alekssandr
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
самое сложное найти, кто дырку под штеккер сделает
Старый 31.03.2015, 21:07   #26
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Я коронкой биметаллической сверлю...
Типа такой: http://www.shuruping.ru/product/15953
(диаметр по штеккер RE 28 мм, а под штеккер RH - 24 мм.)
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 31.03.2015 в 21:10.
Олег_Ц вне форума
Старый 31.03.2015, 21:09   #27
alekssandr
а я не нащел у нас в магазах такую...на завод отдавал
Старый 31.03.2015, 21:11   #28
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
напильник не поможет?или фреза на дрели
неровно получается...
Добавлено через 40 секунд
Я в хозяйственном магазине нашел...
Олег_Ц вне форума
Старый 31.03.2015, 21:18   #29
alekssandr
по дереву?
Добавлено через 17 секунд
насколько прочнее 46ре чем 44ре?
намного
Старый 31.03.2015, 21:21   #30
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вторая цифра, как известно, это группа по передаваемому крутящему моменту: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...46rh/index.htm
У двигателя 4.0 крутящий момент 298 Nm.
У двигателя 5.2 крутящий момент 406 Nm.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/info.htm
т.е. отличие примерно на 30%, соответственно запас прочности тоже как минимум на треть отличается ИМХО...
Добавлено через 2 минуты
по дереву?
По дереву это стальная коронка, а биметаллическая замечательно сверлит корпус АКПП... Сначала только нужно шарошкой типа конуса небольшого сделать, чтобы коронку отцентрировать в нужном месте, а то она "скачет" :-)...
Сверлить можно даже в корпусе, установленном на машине, гидроблок только снять :-)...
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 31.03.2015 в 21:23.
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
