Старый 04.03.2015, 22:43   #21
От года выпуска (системы питания).
Старый 04.03.2015, 23:11   #22
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Спасибо! Завтра победу покупать. Но учитывая, что давление в топливной после остановки двигателя сразу падает, боюсь, что и насосу тоже плохо...
Lev.benduk вне форума
Старый 05.03.2015, 01:36   #23
webmines
Аватар для webmines
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Падать давление в рампе может по двум причинам - форсунки ссутся, либо обратный клапан в насосе не держит. Насос можно взять типа жигулевского, но с большей производительностью (они в этом виде выпускаются сильно разной производительности)
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 05.03.2015, 09:16   #24
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
чемь меньше давление, тем хуже распыл, больше время открытия форсунок
И откуда бензомозг знает, что давление ниже и нужно увеличивать время открытия форсунки?
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
При работающем насосе, ОК бессмысленен.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.03.2015, 09:28   #25
Бензомозг знает это по лямбде. Если она жива.
Старый 05.03.2015, 09:38   #26
TheTERMINATOR
500 рублей в любом тазомагазине.
Покупал почти такой, только со стравливающим клапаном. Именно такой штуцер подключения не накрутился на тест-порт рампы 5.2.
Старый 05.03.2015, 12:56   #27
webmines
Аватар для webmines
с одной стороны да, с другой даже при кратковременном отключении топливо из рампы будет уходить... Но по сути это влияет только на то что перед стартом нужно будет несколько раз качнуть насосом чтобы завестись с первого раза
webmines вне форума
Старый 05.03.2015, 12:59   #28
TheTERMINATOR
Разумеется, влияет только на заводку. А речь шла о работающем двигателе.
Старый 05.03.2015, 13:01   #29
Lev.benduk
А насос должен постоянно жузжать или через несколько секунд заткнуться после включения зажигания?
Старый 05.03.2015, 13:04   #30
webmines
Аватар для webmines
При исправной системе в которой держится давление и насос исправно качает - пожужжал и замолчал
webmines вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
