Старый 22.01.2015, 10:20   #21
Lake_210
фильтр на 96 должен быть под днищем. регулятор в колбе. но стоит начать с замера давления. чтобы потом не было еще хуже...
Lake_210 вне форума
Старый 22.01.2015, 12:24   #22
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Как замерить давление и какое оно должно быть? Чем мериется? Манометром на золотник который на рампе??
Vladikor вне форума
Старый 22.01.2015, 12:41   #23
Lake_210
да на рампу прикручивается манометр с вентилем. я покупал готовый уже. правда шланг там короткий больно. на хх у меня было 3 при тапке в пол на месте чуть ниже. а в движении тапка в пол проседало до 2.
Lake_210 вне форума
Старый 22.01.2015, 13:30   #24
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Такое давление и должны быть?
Vladikor вне форума
Старый 22.01.2015, 15:38   #25
Lake_210
нет. должно быть че то 3.3 на хх и 3 под нагрузкой. в библии посмотри щас непомню уже
Lake_210 вне форума
Старый 22.01.2015, 16:32   #26
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Звонил только что в запчасти, говорят на zj 96 года топливный фильтр без регулятора давления идёт..
Да, это так, НО! Тут важен модельный год по VIN. 1996 год был переходным, а у пиндосов следующий модельный год где-то с осени предыдущего начинается. У моего Гранда, например, год выпуска 1996, а по VIN (и по модели) уже 1997, со всеми вытекающими последствиями. Хотя, если на топливной рампе стоит регулятор давления, то это явно не 1997.
AVTX вне форума
Старый 22.01.2015, 17:00   #27
AVTX
Аватар для AVTX
В общем так. Если кроме пропусков зажигания, больше ни каких ошибок нет, то ЭБУ всё устраивает. Даже лямбды не реагируют. Думаю, что дело в датчике температуры ОЖ. Это тот, который не на стрелку, а на ЭБУ. По идеи, двигатель должен чёрным дымить, когда прогреется до рабочей температуры.
AVTX вне форума
Старый 22.01.2015, 18:55   #28
yakobson
Аватар для yakobson
Ни какая дохлая катушка такой расход не даст
yakobson вне форума
Старый 22.01.2015, 19:39   #29
AVTX
Аватар для AVTX
Если ты про пропуски зажигания, то да. Пропуски - это следствие переобогащённой смеси.
AVTX вне форума
Старый 22.01.2015, 21:06   #30
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Как его проверить и посмотреть ??
Сегодня поменял фильтр, разобрали насос, сняли сетку, поменяли свечи, все собрали, тачка начала ехать и расход по началу 5 минут, 33-35 далее всё так же 68 когда прогреется, да хреначит копоть когда прогревается... Где находится этот датчик ож и как его проверить, легко ли меняется?
Vladikor вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
