Старый 05.12.2014, 22:58   #21
Denzer
Марка: grand cherokee 2000 3,1 WJ limited
Всем доброй ночи ! Ездил в Литву , заехал в сервис , сняли поддон , Масло не горелое стружки нет , на магните не большая шубка сказали ни чего криминального . Поменяли фильтр , масло, особых улучшений не заметил , При реском старте с места буксует первая с вибрацией , держим в пол дальше , после 2000 перестает буксить , при переключении на вторую ( газ не отпускаем ) буксует со странным звуком не знаю как описать, опять ближе к 2000 перестает , на третьей не могу понять есть проскальзывание или нет , если тронуться плавно и дать газу проскальзывания не наблюдается, идем дальше на паркинге постукивает между коробкой и двигуном , в других режимах стука нет , Где что еще посмотреть , покрутить , по регулировать , прежде чем дергать коробку ???
Последний раз редактировалось Denzer; 08.12.2014 в 22:14.
Denzer вне форума
Старый 08.12.2014, 22:15   #22
Denzer
Задняя не буксует.
Denzer вне форума
Старый 08.12.2014, 22:23   #23
alekssandr
на первой и второй передаче работает заднее сцепление(отношения к задней передаче не имеет) на 3-й и 4-й ей помогает переднее..фрикционы в заднем сцеплении износились и не в состоянии нормально передавать крутящий момент...об износе этого сцепления так же говорит вибрация , там уже нет фрикционного слоя и работает железо по железу. а при 2000 и далее давление масла вырастает и зажимает это железо..
alekssandr вне форума
Старый 08.12.2014, 22:45   #24
Denzer
Я начитавшись форума , библии и мануалов , тоже думаю заднее сцепление, а что про стук в районе бублика скажите ?
Denzer вне форума
Старый 08.12.2014, 23:02   #25
Denzer
На праздники буду снимать, Накидал примерно следующее : ПРОКЛАДОЧНЫЙ К-КТ + ФРИКЦИОННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ (МАСТЕР) Transtec+BorgWarner
Код детали СКЛАД-АВТОМАТ 5008NT-BW
В наличии
7500 руб шт. - + 7500 руб
ЛЕНТА 61- РЕВЕРС
Код детали 50012820A
Необходимо уточнить
2200 руб шт. - + 2200 руб
ОБГОННАЯ МУФТА ОВЕРДРАЙВ
Код детали СКЛАД-АВТОМАТ 500 370AN
В наличии
1850 руб шт. - + 1850 руб
ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ, КИКДАУН
Код детали СКЛАД-АВТОМАТ 50090412905H/BW
Необходимо уточнить
880 руб шт. - + 880 руб
ФИЛЬТР (МЕТ-ПЛАСТ)
Код детали 518 1052BN
В наличии
530 руб шт. - + 530 руб
Сумма к оплате: 12960 руб
отсюда - http://www.abtomat.ru
Что лишнее а что добавить ?
Denzer вне форума
Старый 09.12.2014, 07:37   #26
alekssandr
Сообщение от Denzer Посмотреть сообщение
возможно болты грепления гт по защите брякают
Старый 09.12.2014, 07:39   #27
alekssandr
В наличии
ЛЕНТА 61- РЕВЕРС
Необходимо уточнить
В наличии
Необходимо уточнить
ФИЛЬТР (МЕТ-ПЛАСТ)
В наличии
обгонная муфта лишняя
Старый 10.12.2014, 21:22   #28
Denzer
Запчасти заказал . На праздники вскрою.
Denzer вне форума
Старый 11.12.2014, 16:37   #29
Denzer
Подскажите пожалуйста кто снимал коробку, какие инструменты подготовить чтоб потом не носиться не искать.
Denzer вне форума
Старый 11.12.2014, 19:20   #30
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Три длинных удлинителя, карданчик к нему (лучше два), желательно головку 9/16 дюйма (гайки раздатки), ну и обычный набор инструмента.
Обязательно продумать, как коробку держать и опускать — она около 100 кг весит! Центр тяжести в области поддона.
Medvedo вне форума
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
