Старый 27.11.2014, 16:59   #21
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
А..а, блин..
Но эта банка, все таки довольно компактная, по сравнению с газелевской и от газ 51!
AndrewAS вне форума
Старый 27.11.2014, 18:32   #22
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Марка: Гранд чероки лимитед ZJ 5,9 98год
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Надоело отрывать родную банку глушителя, уж больно громоздкая. Хочется вместо неё что нибудь покомпактнее. Зашё сёдня в ГАЗмагаз, из всего что увидел, понравился по габаритам резонатор от волги (или газели) не помню точно, вот и думаю теперь, будет ли этот резонатор выполнять роль глушителя хоть чуть чуть или джип станет похож на пердящий ТАЗ с прямотоком?
Установил такой резонатор на Субару Легаси с двигателем 2,2 литра.
На холостых оборотах очень приятный бубнящий звук, но на оборотах 1,5- 4 тыс. постоянно напрягающий рев в салоне. Мне не нравится.
НАС НЕВОЗМОЖНО СБИТЬ С ПУТИ - НАМ ПОФИГУ,КУДА ИДТИ,,,
РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ.
Подробности на сайте. hact.ru
ЗИЛ130 вне форума
Старый 27.11.2014, 19:17   #23
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Во во, оно. На высоких оборотах очень громко.
Антоха23 вне форума
Старый 28.11.2014, 11:46   #24
lexaperec174
Аватар для lexaperec174
Марка: jeep cherokee xj 4.0
Thumbs up
Весь колхоз ради маленьких габаритов, подобные банки у меня отрываются.
Есть еще вариант как на грузовике на крышу выхлом замутить) тогда точно ничего не оторвешь) звучек правда будет моооощь)
lexaperec174 вне форума
Старый 28.11.2014, 11:48   #25
lexaperec174
Антоха23, Антох, а родной то че не купишь? ща пару, тройку от тазиков опробуешь и выйдет тебе родной глушак))) или он тебе не канает? попробуй тогда от жигулей ченить посмотри) у них же там все маленькое))) или на заказ сделай из нержи на вечно)))
Старый 28.11.2014, 12:29   #26
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Родной весит ниже лонжа, я его весь измял, а потом оторвал вовсе. А от тазов не пойдёт, проходное отверстие слишком мало. В общем буду чо нить думать ближе к весне. Посмотрим как этот глушак зиму переживёт.
Антоха23 вне форума
Старый 28.11.2014, 12:34   #27
lexaperec174
все пойдет) к переходному отверстию привари кусок трубы нужного диаметра и затем состыкуй) у меня так на бехе было, когда глушак стоял от ваз 2108))) Нормально работал)
Старый 28.11.2014, 12:53   #28
sokol76
Аватар для sokol76
Берём трубу тонкостенную на 80мм в диаметре длинной 70 см (можно и больше и меньше) делаем надрезы через 15 см следующее от предедущего под 120 градусов примерно , на торцах заужаешь и ввариваешь вместо основной банки . Звук супер и не свисает . Да , перегородки ввариваем на 1/3 трубы . Чем больше перегородок тем тише звук .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 28.11.2014, 18:37   #29
Дровосек
Аватар для Дровосек
Марка: XJ94г.4л. м\т 32"лифт 3"
вы чота все по размерам и габаритам подбираете.а по обьему ДВС не надо что ли подобрать???,чтоб двиг то не "задушился?
Был тут у нас давеча ***** ((на гранде восми литровом,так он от Газели воткнул глушак и на покатухе двиг скипятил придурок.-- слов нет больче у мня.
Дровосек вне форума
Старый 28.11.2014, 18:45   #30
sokol76
Аватар для sokol76
Пароходное отверстие смотри , на 4.0 могистраль 5.2мм, на 5.2-5,9 от 5.6 до 6.5 мм . Больше можно , меньше не желательно . Только как поджарить двигло глушаком не пойму , задушить да , а поджарить не пойму )
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
