Старый 28.08.2010, 14:42   #21
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
НИФИГА У ВАС ЦЕНЫ МНЕ СНЯЛИ ПЕРЕДНЮЮ ПОЛУОСЬ ИЗ ЗА РАЗБИТОЙ ГРАНАТЫ ПРАВДА НОВОЙ НЕ БЫЛО ПОЭТОМУ ДЫРКУ В МОСТУ ЗАТКНУЛИ ОБРЕЗКОМ ОТ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ ПОТОМ ПОСТАВЛЮ НОВУЮ ГРАНАТУ И МОСТ ПРОМОЮ НО ЭТО ВТОРИЧНО НО О ЦЕНЕ ЗА РАБОТУ Я ОТДАЛ 3000ТЫС ТЕНГЕ ДЕЛИМ НА 5 ИТОГО 600 РУБЛЕЙ ГДЕ ЛОГИКА ОТКУДА У ВАС ТАКИЕ ЦЕНЫ
доктор вне форума
Старый 28.08.2010, 14:46   #22
Сообщение от доктор Посмотреть сообщение
Кап-Лок отпусти.
Замена сальников - это из другой оперы.
Старый 28.08.2010, 16:50   #23
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Ёсик ты как всегда прав!
доктор покури мануал,если не вкурил как меняются сальники полуосей!!!!! Я тебе к чему это сказал,а к тому,что работа очень дорогая,вытащить главную пару,а потом отрегулировать ее правильно,а тебе плюс еще подшипники поменять! Так что я думаю по работе,без запчастей ,масла и т.д. в районе 10 тыс,не меньше!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 28.08.2010, 17:16   #24
доктор
Аватар для доктор
НЕ понял а зачем разбирать мост и вытаскивать главную пару при замене гранаты
доктор вне форума
Старый 28.08.2010, 18:51   #25
сальники снимаются только внутрь моста.
Старый 28.08.2010, 19:41   #26
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А при чем тут граната?
Вот ты почитай посты и поймешь, что граната не при чем. Речь идет о сальниках. Что б их поменять, нужно весь мост раскидать.
P.S. Но все равно 7500 дорого за такую работу...
Yastreb вне форума
Старый 29.08.2010, 00:19   #27
Jeepshade
доктор хватит выносить мозг правильным пацанам! Ты менять собрался гранату или гудящие подшипники ???????
Если сам не определился,то магнитола выйдет дешевле!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 29.08.2010, 00:23   #28
Jeepshade
Yastreb согласен,но это же официалы!!!!!!!!! 7500-1700 (открутить один болт с округленной головой)у них это 1 норма час!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 30.08.2010, 21:02   #29
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Morel, скорее всего под замену ГП в комплекте с подшипниками или терпеть этот гул. У меня такой от 84 до 96 км/ч.
disshaman вне форума
Старый 30.08.2010, 21:32   #30
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
необязательно паре кердык...но вполне вероятно.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
