Старый 18.10.2010, 23:21   #21
DmiGo
Марка: GC Lim 4L 95 249
возможно ли купив резинку для шкива (J3179741) поменять её самостоятельно или нужно покупать шкив в сборе
DmiGo вне форума
Старый 18.10.2010, 23:35   #22
Так это вроде венец маховика? Резинка вроде приварена должна быть.............
Старый 19.10.2010, 01:07   #23
DmiGo
но она продается как "самостоятельная запчасть"
значит должен быть способ "приладить" её ко шкиву
DmiGo вне форума
Старый 19.10.2010, 12:44   #24
Так по номеру венец маховика бьется. Это с другого конца коленвала.........
Старый 19.10.2010, 12:47   #25
DmiGo
ШО?
а какой номер у шкива с резинкой?
подскажите ПЖЛСТА :\
DmiGo вне форума
Старый 19.10.2010, 12:49   #26
Шестеренка большая, за которую стартер крутит двигатель. Она меняется отдельно.
Старый 19.10.2010, 12:54   #27
DmiGo
33002920 - это шкив в сборе?
подскажите скорее, надо заказ оплачивать уже
Последний раз редактировалось DmiGo; 19.10.2010 в 12:57.
DmiGo вне форума
Старый 19.10.2010, 19:44   #28
Он самый. Что смущает?
Старый 30.10.2010, 19:43   #29
Так, господа, лед тронулся, дошло время до сборки. Крышка мне досталась слегка деформированная и с трещиной, за что была зверски отрихтована, заварена аргоном и обточена болгаркой. В нее же был засунут новый сальник типа крайслер за 150 руб, и вырезана из паронита 0,5 мм. новая прокладка, чем сей девайс был подготовлен к установке, которая планируется на завтра. А посему вопрос, к тем кто занимался: Какие болты надо тянуть в первую очередь - те, которые к поддону или те, которые к блоку? И как это правильно делать?
Заранее признателен!
Старый 02.11.2010, 02:38   #30
Flak88
Аватар для Flak88
Шкив должен садиться на коленвал плотно, но усилием рук. Мануал рекомендует сажать переднюю крышку совместно со шкивом, используя шкив как оправку для центровки сальника. Таким образом дольше проживёт сальник. Крышка затягивается "наперекрёст" начиная с крепления к блоку.
Материал шкива - чугун. Перед установкой надо проверить посадку шкива по шпонке и по валу. Шпонку при затруднённой посадке можно подогнать напильником, посадочное место на валу наждачной бумагой с мелким зерном.
Flak88 вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
