Старый 03.04.2015, 08:12   #21
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
подниму тему...
Уважаемые!
Замена жижи гура проводилась слегка искривленными руками сервисменов...
Поясню, с обратки на заведенном просто сливали старое масло (при этом все время контролировали уровень в бачке), когда в бачке осталось на дне, они залили в бачек новой жижи и так два раза.
Потом на заведенном ждали пока выйдет воздух и после крутили руль вправо-лево (колеса на земле).
Уехал, все работало, ГУР подгуживал пару дней, потом и гудеть перестал. Все вроде нормально.
Отъездил так пару недель где-то, потом был триал с клевой грязевой ванной, после которой из кожуха радиатора руками вынимал говнолин стоя на трассе (было его там очень много) ибо вибрация была жуткая (и это после мойки).
Потом по приезду домой была еще одна мойка двигателя с радиаторами, а после пары дней еще раз мойка радиаторов.
После этих сорев жип стал греться, не сильно но греться, стрелка уходила на одно деление вправо, и начинал с характерным звуком охлаждать радиатор фен.
Потом была замена термостата (больше для профилактики - думал может подклинивает) и еще раз промывка радиаторов с отмоканием.
Потом заметил зависимость скорости вентилятора от оборотов.
Я так понимаю, что либо соленоид, либо сам гидромодуль ерундят, но вот что хочу понять - мог ли остаться воздух в системе после той замены жижи?
Уровень в пределах мин-макс, стабильно висит капля на сошке (тоже кстати началось после замены жижи).
Как проверить соленоид и гидромодуль на работоспособность в гаражных условиях?
ЗЫ жижа оригинал
еще вспомнил, подсоса в системе нет, крышка с бочка откручивается с легким пшыком
Последний раз редактировалось Kivin; 03.04.2015 в 08:23.
Kivin вне форума
Старый 03.04.2015, 13:51   #22
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Элементарно, Ватсон. Если руки ну очень напоминающие паучьи, то между кондеем и геной скинуть фишку датчика температуры без снятия агрегатов. Делать на заглушенном двигателе, дабы ремешком руку не кусь-кусь. Если руки не лезут - скинуть гену дело 5 минут, фишку скинуть, гену - обратно и завести. Без показаний ДТОЖ мозг врубает гидромодуль на полную. Под воздействием полной циркуляции если в гидромодуле и остался воздух, то он со свистом оттуда вылетает.
origin вне форума
Старый 06.04.2015, 05:13   #23
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Может кто подскажет где взять сальник насоса ГУР.
От УРАЛа неподходит
ИванИрк вне форума
Старый 05.02.2017, 19:58   #24
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Доброго дня, уважаемые!
Озадачился заменой шкива ГУР (wj 2003, 4.0), т.к. на нынешнем обнаружились неприятные трещины. Малость запутался в номерах деталей.
Подскажите, кому не обидно, номер 53010258ab - это шкив от гидрача мотора 4.0?
И вопрос номер два: нет ли на гидрач от этого мотора какого-нибудь металлического заменителя шкива? Страшновато, блин, иметь пластмассовый шкив под капотом.
Zoran вне форума
Старый 08.02.2017, 15:39   #25
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Да, номер этот Chrysler 53010258AB, не парься с металлом, там на него нагрузки никакой...
"Народ, не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы."
Столыпин П.А.
Berserk вне форума
Старый 08.02.2017, 19:18   #26
Zoran
Спасибо, дружище!
Zoran вне форума
Старый 11.02.2017, 21:56   #27
doxtor
повторю здесь вопрос, вроде тоже в тему:
Парни, а просветите еще по такому вопросу: насосы ГУР для 4.7 с гидровентом и без - всетаки отличаются или нет? и от 4.0? А то бытуют разные мнения, а в каталогах на один год и один двиг - по три номера (кстати, какой из них "правильнее")?
doxtor вне форума
Старый 12.02.2017, 00:14   #28
жёлтый
Аватар для жёлтый
Марка: WJ 4.7 Limited
насос один и тот же, бачки отличаются
жёлтый вне форума
Старый 12.02.2017, 14:55   #29
doxtor
Сообщение от жёлтый Посмотреть сообщение
точно? просто Дима с Гомеля говорит, что для гидромодуля ГУР другой идет, чем на других вариациях вентилятора и такие ГУРы - дефецит... А вот "простых" - валом... Таки вот если разница только в бачке (я так понимаю бачок молча переставляется и усё...) можно брать и не париться?
doxtor вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
