Старый 12.08.2010, 09:35   #21
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
неужто отказались спецы?
Ёсик привет! Не не отказали,просто они на Ярославке,а я в Подольске и по субботам не работают,а у меня аврал на работе! (мне кажется,что мы флудим??????)
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.08.2010, 12:33   #22
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Jeepshade на флуд не обращаю внимания но читаю с интересом
А где ентот датчик стоит то
Александр 494 вне форума
Старый 12.08.2010, 12:35   #23
Александр 494
И заметил что теперь на месте разгазуеш до 4000-4500 об и он скидывает до 1500 быстро а потом очень медленно до 800
Старый 12.08.2010, 12:42   #24
Александр 494
Jeepshade первый номер по экзисту не пробивается
а второй да но что то по виду не видал я у себя такой
Старый 12.08.2010, 16:41   #25
Александр 494
ребята а вот эта инфа к нам отношения имеет,прочитал в нашем форуме ниже
.В аварийном режиме 2.5ТДС компьютер, ограничивает подачу топлива в районе 2000 оборотов при этом в память записывается ошибка которую можно считать только подключением тестера TECH2 или компьютерной программой с адаптером K-Line.
При наличии аварийного режима лампа Check Engine НЕ ГОРИТ!
Переход компьютера в аварийный режим происходит при нижеследующих неисправностях. Неисправностью считается низкий или высокий уровень сигнала по сравнению с допустимым, обрыв или короткое замыкание проводки.
1. Неисправность расходомера воздуха . Проверка расходомера снятием разъема здесь не пройдет. Работоспособность расходомера можно проверить тестером по напряжению на разъемах, методика где-то есть в интернете.
2. Датчик температуры, который находится в башке третьего цилиндра . Желающие могут скинуть этот разьем и машина не будет крутить более 2000 оборотов на любой передаче. Кстати датчик температуры в 1 цилиндре идет прямо на панель приборов и никак не связан с управлением двигателем.
3. Соленойд ЕГР (обрыв цепи или короткое замыкание) . Сопротивление соленойда должно быть в пределах 5-100 Ом. Если ЕГР заглушен, соленойд можно выбросить, поставив резистор.
4. Управляющая форсунка в 1 цилиндре . Сопротивление цепи датчика должно быть 100-120 Ом.
5. Клапан количества на ТНВД . Расположен этот клапан на ТНВД и очень неудобно - никак не подлезешь без существенной разборки машины.
6. Положение коленвала по которому вычисляется угол опережения зажигания. Обрыв или замыкание цепи , выход угла опережения за установленные пределы +-3 градуса. Надо регулировать угол впрыска поворотом ТНВД, номинал 0-2.5 градуса на холостом ходу. в принципе можно и на слух, но надо долго тренироваться
7. Неправильная контрольная сумма в компьютере - съехали мозги . Лечиться снятием аккумулятора или заменой компьютера.
8. Обрыв цепи или замыкание отсечного клапана на ТНВД. Часто при установке сигнализации или иммобилайзера рвут эту цепь. Тестирование клапана происходит при включении зажигания.
9. Переполнение памяти компьютера
Остальные неисправности к вышеописанному аварийному режиму не приводят. Восстановление работоспособности проводки или замена неисправного устройства должны приводить к выходу из аварийного режима, однако ошибки остаются записанными в памяти компьютера которые Нужно стереть. Стереть их можно TECH2 или компьютерной программой. Скидывание клеммы - не помогает !
Старый 12.08.2010, 22:56   #26
Александр 494
И что то до меня дошло что примерно в этот момент как всё это началось стала переодически загораться ошибка на табло
COOLANT SENSOR BAD что это такое
по моим предположениям что то связано с тосолом но он в норме
П О М О Г И Т Е
Старый 12.08.2010, 23:07   #27
Говорит тосола мало. Датчик мог накрыться. Меняй или ставь обманку. У нас 4 грузовика со скрепками ездят вместо этого датчика.
Старый 12.08.2010, 23:27   #28
Jeepshade
Александр 494 обрати внимание нет ли пузыриков в расширительном бочке на холодном движке,а потом не закрывая крышки на горячем,в постоянной рабочей температуре!!!!!!!! Что то у меня подозрения на микротрещину в ГБЦ!!!!!!!!!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!!!!!! Но симптомы похожи!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 12.08.2010, 23:32   #29
Jeepshade
Александр 494 это один и тот же датчик,просто второй номер родной,с самого датчика БОШ!!!!!!!!! Где он в вашем движке стоит не знаю,на моем сверху движка!!!!!!!!! Это сдвоенный датчик температуры и давления воздуха во впускном коллекторе, который установлен на впускном коллекторе сверху и имеет четыре контакта Датчик MAP+IAT = 5003 734AA = 0 281 002 205
Я свою поменял,но оказалось дело не в ней,так что у меня есть в наличии!!!!!!!!!!
на моем двигле таких датчика два,на 3 цилиндре и на 4 цилиндре,написано все верно!!!!!!!!!!
Мне регулировали,итог расход вырос с 14.2 до 19-20 литров!!!!!!!!!! ЗАЧЕПИСЬ??????????
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 12.08.2010 в 23:41.
Старый 12.08.2010, 23:43   #30
Jeepshade
Александр 494 найдешь такую,то отпиши!!!!!! Пол Москвы объездил ,за диогностику денег отдал,а толку ноль!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
