#22 |
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
у меня такой http://www.drive2.ru/l/3051782/
Orvis https://www.drive2.ru/r/jeep/469339458651553870/ |
#23 |
Рейлинги сделал из той же трубы, встали в родные пластиковые подкладки как там всю жизнь стояли. Крепил в родные места, парочку пришлось высверлить и сделать ремонтые гайки в крышу (черчежик ниже)
Ремонтная гайка в крышу: Последний раз редактировалось Горыныч; 16.10.2014 в 08:15. |
#24 |
#25 |
Марка: додж
У нас один товарищ тоже к рейлингам экспедиционник прикрепил.
Положил туда запаску, хай джек, лопату и пр... Можно догодаться, что на сильной кочке все это отстегнулось и улетело дальше капота. |
#26 |
Макушкин Ю,
У меня стояли родные рейлинги с 2-мя поперечинами (кста они мне теперь не нужны), соответственно в крыше были впаяны гайки с резьбой М6 (причем дырки насквозь, тупо в салон, на обивку). Родной рейлинг крепится 5-ю болтиками в эти гаечки. Гайки слабые и их вырывает, они отгнивают и т.д. (у меня 2 шт не было, были дыры, в которые лил дождь в салон...), поэтому я и выточил такие ремонтные гайки. Рассверливаешь на 10 крышу, вставляешь гайку и ее гайкой снизу прикручиваешь. Получается восстановленное родное крепление. Как делал рейлинг. Измерил длину родного, отрезал трубу. Разметил отверстия, просверлил. Руками об стенку чуть согнул (крыша же дугой). Вложил в родную пластиковую основу и наживил 3-мя болтами. Взял отрезок трубы, больший чем нужно, положил его на баночки над прикрученной трубой на нужную высоту. Отметил размер трубы, положение и размеры вертикальных перемычек. Болгарка-сварка и рейлинг готов. Прикручивать его, правда, весело, трудно подлезть к болтам, они же внутри трубы, т.е. прикручивают нижнюю стенку нижней трубы рейлинга к крыше, иначе рычаг у болта большой, а болтик на М6 уж больно хлипкий, я уж про родные гайки в крыше молчу... Размеры рейлинга могу снять и черчежик накидать |
#27 |
Все зависит от исполнения и правильности задумки. Если твой товарищ к родным поперечинам корзину привязал, то не удивительно. Мой вариант испытания уже прошел, с запаской и кучей шмурдяка по полям и высохшим болотам скакао с 4-мя человеками в салоне.
#28 |
Марка: ZJ 5.2
На родных крепежах рейлингов возить можно только удочки, на такое крепление страшно что то нормальное ложить. Что болтики, что гаечки полное гав...
#29 |
Доделал крепление запаски
К дну приварил трубу, диаметром со ступицу, внутрь вварил полдюймовую муфту. Ну и из трубы с полдюймовой резьбой сделал прижимной вороток. Вороток прижимает через кусок трубы, диаметром большим чем у несущей трубы, диск в глубине. ХЗ как это по-научному рассказать
#30 |
Осталось придумать крепление лопаты. Пока мыслей нет. Может кто подскажет чего? Лопата такая:
Последний раз редактировалось Горыныч; 26.10.2014 в 18:21. |
