Старый 24.02.2015, 12:33   #21
Ivanzvuk
Прокладку поддона по углам на тоненькую нить или герметик. Если двигатель на машине - так будет проще ставить.
Ivanzvuk вне форума
Старый 24.02.2015, 12:35   #22
Сообщение от Ivanzvuk Посмотреть сообщение
Ну чтобы не сбилась. А клапанной я литольчеком подлиплял.
Старый 24.02.2015, 17:04   #23
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
а крышки (клапаная-потдон)
затягивать есть какие нюансы ?как затягивать
Игорь789878987898 вне форума
Старый 24.02.2015, 17:25   #24
Exclamation
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
Без интузиазма! Маленькой трещоткой! Дотягивать "пальцами". И хорош! Болтишки обломать можно.
Старый 24.02.2015, 18:15   #25
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
Старый 24.02.2015, 18:46   #26
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а поддон можно на герметик посадить? знакомые "жигуливоды" говорят что можно, проблэм быть не должно, теч не течет, просто собираюсь как нибудь снять поддон и лопатой выгрести каку скопившуюся там за 20 лет
Carrtman вне форума
Старый 24.02.2015, 22:22   #27
Слушайте больше знакомых жигулеводов........ купите нормальную новую резиновую прокладку, приклейте ее на герметик к поддону (особенно в углах), поставьте, и забудьте как про страшный сон.
Старый 17.03.2015, 11:16   #28
клапан
Ребзя! Уходит ОЖ, обнаружил его в масле- эмульсия. Вероятно прокладка ГБЦ, т.к. масло подтекать стало тоже.
Думаю менять, но этот секс у меня в первый раз! Есть какие нюансы и чем бы ещё запастись на всякий случай?
клапан вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
