Старый 23.08.2014, 09:40   #21
Moriss
Марка: гранд чероки, лимитед 2000
спасибо за помощь!!! удачки
Moriss вне форума
Старый 18.09.2014, 17:11   #22
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Приговорили к замене подши полуосей.
Мост Дана35 (наверно безСклипс).
Подшипники заказал спайсер 566075.
Также как я понял по мануалу нужны новые стопорные кольца. Я заказывал тоже спайсер 49766. Но пришел отказ.
Так вот вопрос по этим кольцам. К ним предъявляются какие-либо особые требования типа допусков посадок материала и т.д.
Я клоню к тому, что обязательно ли заказывать приличных фирм или директпарт пойдет или там crown????
На что они (их качество) вообще влияет в плане ресурса работы узла?
chemist вне форума
Старый 18.09.2014, 17:49   #23
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
если на кольцах посадка прослаблена будет - полуось может в повороте феерично вылететь вместе с колесом из моста.
deemonNSK вне форума
Старый 19.09.2014, 22:22   #24
ДЕНИС_Sib
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
Если я правильно понял то люфт задних полуосей. Если да то я вылечил заменой прижимных пластин.
До этого поменял два комплекта подшипников со с стопорами и сальниками и все равно был люфт.
ДЕНИС_Sib вне форума
Старый 19.09.2014, 22:25   #25
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
а зачем нужны новые стопорные кольца если люфт полуосей убирается наваркой торцов полуосей?
Старый 22.09.2014, 07:23   #26
SVR
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Не вылетит, тормозной диск в суппорт упрется. ;)
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 22.09.2014, 07:25   #27
SVR
Есик, ты про С-клипсовые мосты говоришь в разделе WJ/WG, но их на эти кузова не ставили.
SVR вне форума
Старый 22.09.2014, 07:30   #28
SVR
Их функция зафиксировать подшипник на оси. Кольца я думаю можно взять любые из перечисленных. Если будут сомнения после их посадки - прихватишь полуавтоматом.
Себе ставил на одну сторону оригинал (подш/кольцо/сальник), на вторую Спайсер (подш/кольцо/сальник), сваркой ничего не прихватывал. Внешних отличий между спайсер и оригинал не заметил
Как вариант можно поставить комплект от SKF.
SVR вне форума
Старый 23.09.2014, 09:29   #29
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Кто помнит на форуме кто-то ставил подшипник сальник и кольцо от киа спортейдж 1. Он по размерам идентичный тк мост тоже дана. Не могу найти номер для заказа этого набора.
mexaniktg вне форума
Старый 23.09.2014, 09:57   #30
SVR
VKBA3285
SVR вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
