Старый 02.08.2014, 15:02   #21
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Подачу минуса с ЭБУ проверил.
надо писать :
На выводе 51 ЭБУ(PCM) во время работы двигателя минус есть а так же он появляется кратковременно после включения зажигания,и это минус доходит до реле бензонасоса и до реле отсечки (ASD).
От 87 ноги до клеммы бензонасоса стоит новый внешний(внеправодки) провод?Минуя баласный резистор,после подсоединения вместо баласного резистора перемычки выгорает предохранитель номер 6?? если да то значит коротыш находится от предохранителя до провода баласного резистора .
выход какой - проверить праводку от блока предов до баласного резистора - возможно от нагрузки провод расплавился и перемкнул праводку (что не есть хорошо).
йес оф кос ))) по моему так )))
Старый 02.08.2014, 18:03   #22
ждановский
Ну блин расписал... Прям инженер-механик, ****
То что где то перемыкает, это и мне темному понятно
По библии, на этом предохранителе сидят:
-Балластный резистор
-Круиз-контроль
-Реле кондиционера
-Реле электрокарлсона
-Фонари заднего хода
-Селектор передач АКПП.
Если я правильно понимаю, то в случае перегорания/отсутствия указанного предохранителя, ни один из перечисленных потребителей работать не будет. Продолжая логическую мыслю, получаем, что в случае замыкания, ну допустим, питающего провода круиз-контроля (перетерся внутри рулевого колеса), предохранитель №6 сгорает, питание на электробензонасос не подается, машина глохнет и не заводится (у меня случилось именно так). Правильно? Если так, тогда замыкание может быть на участке цепи к любому из перечисленных потребителей... Хотя не думаю, что от этого питание на насос не будет подаваться... Там же есть обходной провод, который мимо балластника напрямую идет.
Последний раз редактировалось ждановский; 02.08.2014 в 18:10.
ждановский вне форума
Старый 02.08.2014, 19:25   #23
все верно .
)) кстате я расписал что бы было понятно всем а не только тому кто пишет ))
а ты проверял у тебя все это работает?
Старый 02.08.2014, 22:57   #24
ждановский
Да я че, я ниче... Наоборот, понравилось, что грамотно расписал
По теме:
- балластный резистор - нету его.
- круиз контроль - не включается.
- реле кондиционера - стоит, но кондер у меня отключен.
- реле вентилятора - самого вентилятора нету.
- Фонари заднего хода - НЕ РАБОТАЮТ.
- Селектор передач АКПП - я не понял, что это означает...
Старый 02.08.2014, 23:03   #25
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...cu_circuit.htm
думаю пред тот который синий 15 ампер.
проверить на фишки TCU естьли + в положении 1-2 на ноге С8 ив положении рычага 3 на С9 (на схеме стоит что типа на D но это ошибка!!! я раз охкак попал из за этого касяка на автограде - кстате их там полно - касяков)))))
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
