Старый 23.07.2010, 16:32   #1
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
По умолчанию Стойки и втулки переднего стабилизатора ZJ
были приговорены стойки и втулки переднего стабилизатора
для работ нам потребуются
- "головка" 18мм.
- "головка" 15мм.
- "звездочка" Т-55
- "головка" 17мм
- ДГ-15
1. если Вы большой, красивый и сильный, то берем ДГ-15 и поднимаем машину
если Вы просто красивый и сильный,то ДГ-15 не нужен.
2. забираемся под передок и видим картину
Кронштейн втулки переднего стабилизатора (болты под 15 (желтая метка)
смело откручиваем все 4 штуки, снимаем кронштейны и убираем их.
далее переходим к стойкам
откручиваем по болту с каждой стороны, гайка под 18 (зеленая метка), шляпка под Т-55 (красная метка)
3.Поддерживая стабилизатор лбом, снимаем его (можно просто рукой,но это не так экзотично)
4. головкой на 17 откручиваем гайку крепления стойки к стабилизатору (оранжевая метка)
5.Собираем сборку "резинок" на стойках (старая и новая стойки)
!!!гайки просто "наживить"!!!
!!!Правильно устанавливаем резинки. Цилиндрической частью друг к другу, так чтобы эти части вошли в посадочное отверстие стабилизатора!!!
5. удаляем старые втулки и устанавливаем новые,закрывая их кронштейнами
!!!следим, что бы венцы втулки попали в направляющие кронштейнов.если вылезли, то снимаем и устанавливаем снова!!!
получается такая сборка
6. берем всю сборку и устанавливаем
а)прикручиваем стойки в кронштейнам моста
б)прикручиваем кронштейны крепления втулок.
в)затягиваем гайки крепления стоек к стабилизатору.
г)затягиваем болты крепления стоек к кронштейнам моста
д)затягиваем кронштейны втулок стабилизатора
!!!внимательно следим за положением втулок относительно кронштейнов!!!
Окончательную затяжку втулок и стоек стабилизатора надо делать на загруженной подвеске
как-то так.
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
