Старый 27.07.2014, 11:11   #21
*#Санек#*
Аватар для *#Санек#*
Марка: ZJ 93г.р. 4 л. бенз. 42ре, 249 рк
Где-то 2,5. Но будет жестко.
Курить плохо, пить плохо, все знают, всем п....й!!!
*#Санек#* вне форума
Старый 17.11.2014, 19:45   #22
7750
Аватар для 7750
Марка: zj,5,2 .;5,5" long arm, 33"
...какие пружины нужны?, если(33")перед: силовой и лебедь,зад: силовой и "газ"...
"Оптимист"-изучает английский,
"пессимист"-китайский,
"реалист"-АК47
7750 вне форума
Старый 08.12.2014, 15:01   #23
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Сообщение от Nikolas-161 Посмотреть сообщение
А если назад новые передние от 5,2 воткнуть - лифт не больше 2" получится ??
получится в районе 3.5
btrmix вне форума
Старый 08.01.2015, 13:31   #24
Тимофей2011
Аватар для Тимофей2011
Марка: Grand Cherokee 5,2л, 1994г. Лифт 2", Kumho MT 31", 231РК.
Всем привет от новичка!
Приобрел давнюю мечту - ZJ с 5,2л. Использовать буду в качестве второй машины для души. Соответственно, начну с небольшого лифта и МТ резины.
Померял расстояние от центра колеса до арки. Спереди 46,5-47см, сзади 45-45,5см. Визуально **** реально чуть ниже. Насколько я понимаю, спереди стоковая высота, можно смело ставить проставки +50мм по чертежам с форума. А вот что сделать сзади? Может +60мм проставки? Есть смысл пружины менять или походят? Или, как вариант, купить передние пружины от 5,2 и назад поставить? Тогда и проставки не нужны будут сзади, сразу лифтованный будет.
И второй вопрос тоже по этой теме: на стоковые диски от ГЧ 94г встанет резина 265/75/15? Или диски другие нужны? И не будет ли цеплять за рычаги и т.д.?
Прошу извинить, если где-то уже задавались подобные вопросы, но форум большой, не успеваю все просмотреть :).
Спасибо заранее за ответы!
Последний раз редактировалось Тимофей2011; 08.01.2015 в 14:56.
Тимофей2011 вне форума
Старый 13.01.2015, 16:12   #25
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Сообщение от Тимофей2011 Посмотреть сообщение
Мой тебе совет, не связывайся с проставками, купи на перед пружины на 2" лифта (здесь на форуме продают) а назад переставь свои передние, срезав с них где то 1.3 витка(если они не просевшие).
Резина эта округленно говоря 31" и рычаг она будет цеплять при вывороте колес. Можешь либо купить диски с вылетом 0, либо поменять рычаги.
btrmix вне форума
Старый 13.01.2015, 19:42   #26
Тимофей2011
Сообщение от btrmix Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
А почему так категорично к проставкам? У меня Соренто был, несколько лет назад, поднимал на 5см проставками, проблем никаких не было. В чем минус такого решения?
По дискам особо не понял, советуют вылет -19, тогда 31"/10,5/15 не задевает не за что вроде как. А что такое "с вылетом" ноль?
Старый 14.01.2015, 12:52   #27
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Спасибо за ответ!
да никаких минусов нет, нормально все будет ездить, на американском рынке и на 3" проставки есть.
Родной вылет +35, соответственно 0 это что-то между +35 и -19. Колеса практически не будут торчать из арок
Но такие диски сложно найти, поэтому проще всего с вылетом -19 и ставить бушвакеры чтобы борта грязью не закидывало.
AVP-Ufa вне форума
Старый 14.01.2015, 20:29   #28
Тимофей2011
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснения! А по ширине диска не подскажешь?
Последний раз редактировалось Тимофей2011; 14.01.2015 в 20:57.
Старый 15.01.2015, 07:29   #29
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
стандартные диски 7 дюймов, штампы с вылетом -19 имеют ширину 8 дюймов. На них можно ставить шины шириной до 10 дюймов.
AVP-Ufa вне форума
Старый 15.01.2015, 16:06   #30
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
вот есть калькулятор:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...res/wheels.htm
согласно ему 31х10.5х15 нормально встанет на диск шириной 7д при вылете +14
Андрик 1974 вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
