Старый 09.06.2014, 19:19   #21
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Не, именно регулятор так не прочистишь - я, было дело, и в ультразвуковой ванне пробовал, грязи вышло много, но нормально он заработал только после полной разборки-промывки-сборки.
Т.е. нужно это сделать что-бы решить проблему ТС?
EBгений вне форума
Старый 09.06.2014, 19:35   #22
yaromir
)))) я раньше думал что брехня с места с пробуксовкой на автомате дёрнуть на ланцере с движком 1,6.
Я просто окуел когда пацан сначала дал оборотов двиглу до отсечки а потом с нейтрали врубил драйв... уж не знаю сколько у него коробка потом прожила, но факт-фактом.
И чего такого тут??? на драге газ в пол жмуть вместе с тормозом и затем стартуют. Ничего хорошего конечно, но какое то время короба потерпит.
yaromir вне форума
Старый 10.06.2014, 03:30   #23
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Нет, ТС я думаю уже пора ремонтировать коробку. Даже если поможет очистка (замена) регулятора.
У меня было подобное, начиналось точно также - многократные вкл. 1-2 при плавном разгоне. Закончилось ремонтом. Где то я это описывал.
Макушкин Ю вне форума
Старый 10.06.2014, 10:38   #24
платар
Аватар для платар
да я уже новый купил, завтра\послезавтра менять буду
а что ремонтировать то? Фрики целые, ленты живые, гидромозги промыли с заменой прокладок резинок сальничков. Чего ещё то?
Месяц назад менял масло, три дня назад вскрыли- стружки нет, абразива нет, запаха гари нет, масло как только с бутылки.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 10.06.2014, 11:20   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
а то что на драге они буксуют только гидротрансформатором, сталь тест по сути
а тут буксование фрикционами , что для них весьма тягостно
Хасковод вне форума
Старый 12.06.2014, 17:31   #26
платар
Аватар для платар
ща звонил мастер со станции- замена регулятора убила проблему переключения. Теперь займусь новыми силовыми порогами.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 29.06.2014, 20:11   #27
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
вечер добрый! появилась похожая проблема . началось с того что после остановки на светофоре в положение D при последующем трогание коробас буксовал но ехал . если же из положения D переводить в нейтраль где то между d и N ПЕРЕДАЧА БЛОКИРОВАЛАСЬ .Вообщем начал я на светофорах скидывать на нейтраль и тут же обратно и все норм но эта фигня стала прогресировать плохо перекидывает на 3 4 передачу (тоже через нейтраль )короче теперь поймать третью и четвертую можно поймать при очень плавном разгоне и то не всегда и то через нейтраль и до 40 км ч если чуть агрессивней разгоняться в лучшем случаи вторая заблокируется или газуешь как на нейтрали .. когда третья включается она не буксует едет норм.. такое ощущение что или тросик или электрика . читать уже голова распухла может кто ссылку или совет даст с чего начать
скобарь с655ех вне форума
Старый 29.06.2014, 21:28   #28
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от скобарь с655ех Посмотреть сообщение
с чего начать
АКПП у вас 44RE, правильно?
1. Считать коды ошибок.
2. Проверить уровень (а также цвет и запах) масла.
3. Заменить говернер и датчик давления, попутно промыть гидроблок.
Если масло черное и в поддоне много коричневатого ила и стружек - снимать АКПП, как минимум ставить МастерКит (фрикционы, стальные диски, резинки...).
Олег_Ц вне форума
Старый 30.06.2014, 06:03   #29
платар
Аватар для платар
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
меня спасла промывка гидроблока и замена регулятора давления
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 30.06.2014, 13:07   #30
скобарь с655ех
промывка гидро блока это _ от радиатора открутить охоложденее и "дунуть" туда? или версия с ракетой)?ошибок нет масло чистое остальное буду пробывать смотреть .
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
