Старый 17.05.2014, 12:57   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на 5.9 не электронная же педаль газа а тросик обычный
как это никакой реакции на педаль?
или он всё таки реагирует но обороты не растут?
Хасковод вне форума
Старый 17.05.2014, 13:35   #22
Культяпка
Марка: Grand Cherokee Z 5.9
Ну,на педаль давишь,а обороты остаются теми-же.Холостыми.
Культяпка вне форума
Старый 17.05.2014, 14:37   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
и звук двигателя не меняется ??? (ну типа как он пытается раскрутиться а его душит комп
просто невообразимое чтото чтобы на газ не реагировал
тросик то не порван у педали газа?
Хасковод вне форума
Старый 17.05.2014, 15:28   #24
Культяпка
Да,обороты очень низкие и неровные.Когда АКПП в паркинге всё пучком,обороты нормальные,на педаль реагируют.Пойду под машиной валяться,Ёсик проконсультировал .
Старый 17.05.2014, 16:23   #25
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
еслищетки в ноль и нет возбуждения обмотки, то и втягивающий щёлкать не будет
1) кто мне скажет зачем на селектор приходят два троса - один с акпп второй с замка зажигания - и ниодного соленоида я там не видел)?
2)проверить стартер элементарно - снимаешь реле и силовые замыкаешь - проверили у него стартер исправен. проверили провод на паркнейтраль = целый. замыкали этот провод(фото ниже)на массу(цифирь 1) - не заводится = приговор - что то с питанием по + на управляющий провод реле стартера.
вид на фишку паркнейтраль (акпп 42,44,46) цифирь 1 = стартер.цифирь 2 = на лампы заднего хода,цифирь 3 постоянный + с предохранителя 21 (рестайл).
Старый 17.05.2014, 16:52   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
с замка зажигания трос не даёт вытащить ключ пока селектор в паркинг не переведёшь
и соответственно пока ключ из офф не повернёшь селектор не сдвинешь
соленоид по идее должен быть чтобы при нажатом тормозе можно было сдвинуть из паркинга селектор
Хасковод вне форума
Старый 17.05.2014, 17:14   #27
платар
Аватар для платар
без щеток собери стартер и попробуй проверить работу втягивающего на машине. Потом расскажешь
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 17.05.2014, 18:42   #28
втягивающее будет работать ваопще без якоря не то что без щеток
Старый 18.05.2014, 18:28   #29
платар
Аватар для платар
попробуй
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 18.05.2014, 18:49   #30
попробуй
в мульёндветыщи первый раз штоли ?
это стартер.
он состоит из втягивающего реле и электромотора(это электрическая составляющая стартера - в механической составляющей ещё присутствует бендикс (обгонная муфта)).
втягивающее реле необходимо для того что бы передать напряжение с аккамулятора на электромотор ( намек понял )
как оно работает = от замка зажигания подается напряжение на управляющую обмотку реле ( 9 ) и цилиндр 12 толкает тарелку 7 вперед торелка замыкает силовые контакты 4 и 5 - через них проходит напряжение на электромотор. иди проверяй
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
