Крик души, т.с.... Всем начинающим свой "рост" посвещается...
Я бы на главной странице форума БОЛЬШИМИ буквами написал "Не верьте тем, кто говорит, что лифт 2" проставками бюджетный и не требует других переделок. Возможно именно Вам переделывать придется ВСЕ!!!" У меня лифт 2" проставками... Мосты ушли в стороны, переднюю панару разъе..ало, стойки стаба вырвало, ШРУС на переднем кардане порвало... upd Кардан сварен из своего и уазовского )))) тут Машина не рулится... upd Теперь рулится Опустил домик передней панары и переделал панару на сайлент. Говорили мне, что сломает этот домик и надо делать распорку. Не поверил... Домик уже трещит при повороте руля... upd Трещал не домик, а закладная гайка в креплении панары у моста. Подтянул и перестало трещать Заднюю панару еще даже не трогал, не успевают руки до нее дойти. Надо думать как и из чего сделать стойки стаба, чтоб их не порвало.upd Из задних тяг классики сварил - все пока в порядке Поставил пока нижние рычаги от виджея, но кастор, по ощущениям, в сток не вернулся - придется делать ВСЕ кастомные рычаги чтоб вернуть мосты на место и выставить правильный кастор... Но можно, конечно, смириться и с такой рулежкой. Рулевую надо или поднимать наверх или удлинять рулевую сошку и делать распорку редуктора... Демпфер менять... upd Ловил ШИММИ - поменял демпфер и все ок. Купил задний кардан от УАЗа, буду колхозить из него и своего кардана - кардан с крестом, шлицевой и Гуком... Говорят порвет его, пока не верю... upd Не порвало Месяц езжу без переднего кардана, появилась вибрация на 60 км/ч при разгоне... Менять для начала все подушки и крестовины, восстанавливать крепления траверсы и защиты раздатки заодно... upd Замена одной крестовины все решила Пружины с проставками работают по ощущениям неправильно, нужно ставить нормальные пружины под нужный лифт и аморты соответствующие... upd Аморты и пружины почти мертвые, надо менятьupd Нормально все, это от нервов все казалось ))) И вся эта прелесть ради каких-то 2"... Забавы для мазохистов. При таком раскладе лифт надо сразу делать большим, чтоб труды были оправданы. PS В споре рождается истина. Буду добавлять сюда ньюансы по грамотному лифтингу и все прочие интересные мысли на этот счет. 1. Самый правильный метод это купить проверенный лифт-комплект (наш или буржуйский). Комплект должен включать в себя 8 рычагоа, 4 пружины, 4 аммортизатора, 2 панары, стойки стабилизаторов (задний стаб можно смело выбросить и не париться). Для полной гармонии нужно еще 2 домика панар и удлиненную рулевую сошку + распорки на редуктор и домик передней панары. Ну и чтоб рычаги и панары были регулируемые. Объяснения для чего весь этот набор нужен. 1) Пружины и аморты дело понятное, объяснять нечего. Могут еще понадобиться резинки под пружины, если старые умерли 2) Рычаги под конкретный лифт или регулируемые. Если рычаги оставить короткие, то они повернут мост вперед вдоль оси моста (изменят кастор) и это плохо отразится на управляемости. При этом мост еще мост уйдет чуть назад и колеса будут не по центру арок. Правильные рычаги позволяю выставить мост в нужное положение. В идеале нужно опускать крепление рычагов на кузове вниз, чтобы рычаги были параллельны земле, это позволит подвеске правильно отрабатывать неровности. Т.е. при встречи мостом препятствия в виде кочки, в идеале мост должен переместится строго вверх. На рычагах, стоящих под углом, мост будет стремиться сначала уйти назад и только уперевшись в кардан и сайленты рычагов пойдет вверх. В этот момент разбиваются сайленты и может порвать обоймы в ШРУСе кардана, сломать крестовины, разрушить раздатку... 3) Панары, их домики, рулевая сошка. Для того, чтобы машина правильно рулилась на неровной дороге, необходимо, чтобы панара и рулевая тяга находились параллельно земле. Для этого нужно либо поднимать все наверх от моста (перекидывать рулевую наверх и поднимать крепление панары на мосту) либо опускать вниз (удлинять рулевую сошку и домик панары на кузове, НО надо задуматься о распрках рулевого редуктора и домика панары, иначе их может вырвать). Если панары не трогать, то мосты уйдут в разные стороны от оси автомобиля и авто будет передвигаться слегка боком. 4) Стойки переднего стабилизатора. Их надо удлиннять на величину лифта, иначе их быстро вырвет. Можно попробовать ездить совсем без них, но приготовьте несколько ломов и памперсов на каждую поездку, поскольку забыв сбросить скорость в повороте ты сначала попой перекусывешь лом, а затем нужно срочно менять памперс. Крены кузова такие, что можно легко перевернуться 2. При замене пружин или внедрении проставок необходимо ослабить крепления всех связанных элементов подвески, имеющих сайлент-блоки, иначе их попросту порвет в ближайшее время. Затягивать эти крепления можно исключительно когда машина стоит на колесах под собственным весом. Последний раз редактировалось Горыныч; 06.06.2016 в 09:21. |
