Старый 31.03.2014, 13:42   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Андрей,новая цепь не оденется если оба вала не вынуть.типа через прокрут или натяг не канает.инфа через мои руки
volgarik34 вне форума
Старый 01.04.2014, 16:31   #22
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
На выходных разбирали 249 не ОД.
Цепь сняли прокручивая вал на котором виска живет.
Щелкала при кикдауне, при резком старте и развороте зубья проскакивали не хило.
march_cat вне форума
Старый 01.04.2014, 23:31   #23
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
ZooM007, скажи, ты обращал внимание на люфты(свободные хода) хвостовиков когда раздатка собрана? То есть к примеру за задний кардан держим руками, а передний пытаемся повращать в разные стороны без особого усилия. Если смотреть на металлический пыльник ёки, то на сколько миллиметров он перемещается при этом? Ведь этот свободный ход напрямую говорит о состоянии цепи, правильно? Я просто вчера разбирал 249 не ОД, на ней в собранном виде этого люфта(свободного хода) практически не было, ну 0,5-1мм может, то есть руками тактильно чувствовалось, но визуально слабо различимо, возможно это вообще был люфт шлицов задней ёки на выходном валу. Ну думаю, цепь наверное то ли новая стоит, то ли не ездила практически. Разобрал. Ща думаю померю, повесил на шпингалет на воротах, цепь хорошенько потянул вниз и сжал как бы её при потягивании со сторон, что бы она приобрела максимальную длину, померил - почти 49см!!! Расстроился :( Но как то странно, люфтов же нету... Как у тебя с этим делом было? К примеру на моей 247 которая иногда при больших нагрузках щёлкала этот ход около сантиметра был!!! А на этой 249 вообще люфта нет, а цепь длиннее чем у тебя... Может я как то не так как ты померил? Мерил рулеткой от верхнего наружнего среза до нижнего наружнего среза.
Ещё такой вопрос интересует, хорошая или новая цепь снимается без съёма звезды/вала на передний кардан? Или её длинна не позволяет этого сделать? И нужно обязательно из раздатки оба вала вытаскивать? Моя снялась так, просто задний вал чуть вытащил на себя и подал его в сторону переднего. Я просто 249-х ни одной не разбирал.
Вообще народ, давайте для статистики накидаем размеров длинны цепей с характеристиками проскакивала, не проскакивала, как сильно и сколько в мм по внешним срезам.
Ммм... так, про люфты: люфты я помню, но не придавал им значения совершенно. Поэтому ничего не подскажу. Есть ли они сейчас- тоже не скажу, надо ехать на эстакаду и сдёргивать карданы посмотреть. Если будет нужды, не забуду проверить как сейчас.
По замене: я менял не сам, но судя по видео с ютуба это довольно просто, я по своей конституции тупо не удержу раздатку, потому и отдал в сервис. Ссылочка на видео
Я потом на днях сделаю фотку, как мерял цепку, чтоб понятно было.
8-903-ноль ноль три-967-восем
ZooM007 вне форума
Старый 25.08.2014, 18:45   #24
ZooM007
Аватар для ZooM007
И так. Начало танцев с бубном с раздаткой было на 215 тысячах пробега. На данный момент на одометре уже 224 тысячи. Почти 10 тысяч отъездил.
Вердикт по цепи: Проблем не наблюдается, работает всё в штатном режиме, понижайки включаются, посторонних звуков нет. Пробег 9-10 тыс км на этой цепи.
ZooM007 вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
