Старый 23.06.2010, 21:38   #21
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Рессоры это не показатель, вот у меня тоже рессоры но и панары тоже на обоих мостах.
Да ладно! Это на какой авте так? Пипец экзотика, если это так. Причём необъяснимая.
Подводный охотник вне форума
Старый 23.06.2010, 21:43   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
Это при каком лифте такое смещение? Поконкретнее.
Да хрен его знает. Проставки сантиметров 6-7 под пружинами стоят.
правда, прошлый хозяин говорил, что вроде как панара от гранда, вроде она короче.. в обчем такой вот колхоз был :)
Сейчас от 31-х колес до вержа арки (расширителя) сантиметров 10-12.
andreyLunev вне форума
Старый 24.06.2010, 00:10   #23
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
1. лифт и расположение переднего моста. Когда лифтовали, как мне объяснили, тягу не удлиннили и крепление не переваривали, соответственно, мост немного сместился влево. при максимальном выворачивании колес правое трется об рычаг или стойку стаба. не критично трется, но просто интересно - так ездить сильно плохо (с точки зрения рулежки и стабильности при езде по трассе, например?)
2. акпп. после долгого стояния, если включить заднюю, чувствуется повышенная вибрация и шипение масла. читал, что там нет обратного клапана и за долгую стоянку оно стекает в картер, посему либо врезать клапан, либо стоять секунд 5-10 с включенной скоростью и ждать, пока масло накачает. если сразу тронуться (не нажимая на газ), двигается немного с рывками. через 5 секунд проходит и едет нормально. Или это из-за чего-нить другого?
3. немного пенится масло в акпп. был низкий уровень, долил. все равно немного пенится (маленькие пузырьки на щупе). я так понял, ничего страшного в этом нет?
заранее спасибо.
1. Колеса какие? если штатные, тогда непонятно что может тереться. Если большего размера, то трется об рычаг (скорее всего). Тут два выхода:
1.1. Установка рычагов от гранда (они несколько прогнуты в месте соприкосновения колеса и рычага)
1.2. Выворачивание ограничителя поворота кулака. Увеличится радиус поворота,но тереть не будет.
Если трется стойка стаба, то нужно ее просто удлинить, вварив пруток тойдлины,на которую произведен лифт.
2 и 3. Скорее всего где то в маслопроводах есть дырочка. Таким образом присутствует приток воздуха в магистраль. Происходит аэрация масла.
По 1. Однозначно решай вопрос с тягой. Я своего с таким "лифтом" взял... просто писец - про какую-то управляемость и курсовую устойчивость говорить вообще не приходится. Т.е. по сути у тебя мост не просто сдвинут влево - он еще и "пытается поднять" правое колесо да еще и "повернуться" относительно кузова. Плюс криво стоящие пружины, амортизаторы.. да все криво.
P.S: Когда тягу панара открутили - мост с радостью и громким "ххе-х" (еле отскочили) встал ровно - пересверлили нижнее крепление по месту и все.
Полная фигня. У меня лифт 4,5".Стоит родная тяга и родной домик. Нижняя сверловка тоже родная. Курсовая вполне приемлемая. Мост не провернут (да и нереально это из-за панары). Если б панара пыталась приподнять колесо,то ты бы от шимми окуел (у меня шимми нет). Чуть кривые пружины и аморы, это есть, но на курсовую это никак не влияет!
кста, забыл уточнить - у мну лифт 2"
хмм, что-то как-то не хоцца колхозить. тем более, я в этой машине еще не все излазил :)
При лифте 2" вобще ниче менять не надо. Изменения настолько незначительны, что ты разницы В ПРИНЦИПЕ не почувствуешь.
Колхозить не надо. Надо заказать нормальную тюненую запчасть!!!!!! И будет тебе счастье.
Yastreb вне форума
Старый 24.06.2010, 02:24   #24
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Ну про 4.5" не знаю как там - без длинных нижних рычагов кастер уходит в астрал, даже доказывать не надо. Панару тоже удлинять надо. А про рычаги от Гранда ты тут напутал немного, от ZJ такие же как и у Чирка, а вот от WJ если поставит то тереть не будет - он с S-образным выгибом. Но будет тереться не в стойку стаба а в сам стаб (но не критически).
Сообщение от Подводный охотник Посмотреть сообщение
Учите матьчасть - на YJ так. Объяснять про выгиб рессор, серег и сайлентов и курсовую устойчивость надо, или сами сообразите?
Последний раз редактировалось Quadra; 24.06.2010 в 02:27.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 02:49   #25
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Ну про рычаги я не говорил, ибо советовал ставить от гранда (само собой WJ). У меня рычаги тюненые (заказывал в Питере, копия Рубикона) под мой лифт. Это как то само собой... Звиняйте
Панару удлинять надо,тут не спорю. Сам денежку коплю,хочу и домик и панару от Скаджекера. Себе копию сделаю, а оригинал продам НО!!! При малых лифтах (типа 2") это не критично.
Об стаб тереться не может. У меня штатные стойки стояли, ниче не терлось. А стойки удлинил (чуть позже). Какая там проблема вырисовалась сейчас не вспомню, нужно смотреть...
Yastreb вне форума
Старый 24.06.2010, 03:01   #26
Quadra
Аватар для Quadra
Как раз в стаб тереться, он же выгибается назад с двух сторон, вот в эти выгнутые участки и задевает. Но так как он круглый в сечении то ничего страшного, даже не чувствуется, только отполированный участок на нем появляется. Жаль фотки нет покажу.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 03:12   #27
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Я так понимаю,что ты имеешь ввиду то,что стаб начинает тереть об раму. Об колесо он кажись никак не трет...
Yastreb вне форума
Старый 24.06.2010, 03:20   #28
Quadra
Аватар для Quadra
Как раз о колесо, но не критично.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 09:45   #29
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
1. колеса 265\75\15
1.1 стоят wj style :) т.е. вогнутые. да даже визуально видно, что мост немного левее ушел.
резина трется справа. не то, что бы критично, но как-то неправильно. и вопрос основной в том, как это может сказаться на рулежке, на устойчивости, на правильности работы подвески? не хотелось бы в повороте уши словить или из-за скачков в колее вылететь кому-нить в лоб.
Skull вне форума
Старый 24.06.2010, 10:48   #30
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. колеса 265\75\15
А трется именно при повороте? Резина то у тебя не шибко большая. Если трет об рычаг, то регулируй ограничитель справа.
Конечно подвеска работает не совсем корректно. Пружины чуть скошены и работают соответственно. Но при малых лифтах это не критично. Не думаю, что такой маленький лифт будет критично влиять на курсовую. Ну а в коллейности всех мотает. Вот если диски с минусом поставишь, тогда поймешь, что такое болтанка в колее
Yastreb вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
