Старый 28.01.2014, 07:21   #21
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Поставил конкордовский, ничего не дорабатывал. Может бы и поставил другой, но этот был в наличии, что повлияло на выбор.
Denis.nsk вне форума
Старый 28.01.2014, 07:49   #22
goblin1965
Аватар для goblin1965
нашел в автотрейде сат-вполовину дешевле,чем конкорд в академии
goblin1965 вне форума
Старый 28.01.2014, 14:10   #23
yaromir
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
я его доработал внутри, увеличил отверстие для сброса антифриза. и всё. встал без проблем.
yaromir вне форума
Старый 28.01.2014, 14:11   #24
yaromir
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
вот и мне САТ мастер советовал. рекомендую потратить рублей 200 или же самому проверить радиатор под давлением воздуха в водяной ванне.
yaromir вне форума
Старый 29.01.2014, 16:55   #25
Prudis
Аватар для Prudis
Марка: WJ 4.0
вобщем в ож появился дикстрон,а в коробке появился ож.если я правильно понимаю протекает трубка ,по которой сквозь радиатор двс проходит дикстрон...
вопрос стоит ли заморачиваться вскрытием радиатора,изготовлением аллюминиевых бачков вместо пластмассовых или тупо купить новый радиатор?
может есть еще какие либо варианты?
если покупать новый радиатор,то какой фирмы?цена вопроса?
вобщем буду благодарен за любые дельные советы.
да!2002г,пихло4,7л.
У меня история похожая до боли, токо было всё печальнее!!! Началось так - жаркое лето приехал к дому залушил, вернулся минут через 20 завожу вижу температура растёт за сотню валит, думаю начну движение обдув пойдёт и всё нормализуется. Нетутто было, машина непереключается так на первой и прёт, переключилась около 4000 об/мин, через несколько сотен метров пропали первые две передачи (навсегда).
Диагностика со снятием и разбором АКПП показала, что короба наелась антифриза вся эта жижа вспенилась и загубила пару соленойдов. Радиатор менять не стал, поставил выносной для коробки спереди радиатора кандея размером примерно 30х20см, три года откатал всё ок и продалжаю экслуатацию. Минус - в жестокие холода (-34 по компу) ездил по трассе на включалась четвёртая передача (масло от холода загустело) так на треетей все 250км и пёр, стало теплее и всё заработало. (пороговое значение густения масла примерно -30 если теплее всё ок) Плюс - АКПП теперь никогда не перегревается, можно буксовать пока резина цела :)
Стоимость дивайса около 1500 :), стоимость ремонта акпп :(((((((((
Вот собственно и всё!
ЗЫ: Кстати не рекомендую эксплуатировать авто пока не устраните болячку, ато как я на карабас попадёте. Обязательно заменить масло в акпп.
Prudis вне форума
Старый 29.01.2014, 17:05   #26
Thumbs up
да!2002г,пихло4,7л.
Если соты нормальные и хорошего производителя то есть смысл поставить изготовленные в радейной хирме новые банки. Цена вопроса у нас 3000рэ. Заодно и теплообменник туда сделают из толстой алюминеевой трубы. Не потечет никогда.
Старый 01.02.2014, 17:20   #27
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
Вопрос: радиаторы на 4.7 и 4.7НО разные?
Вчера купил китайский радиатор, поехал менять, старый вытащили, новый впихнули, а он блин на 2см выше. Пришлось старый назад ставить, китайский сдал. В магазине, говорят у них на 4.7, только такой других нет.
Может кто прояснит, на 4.7НО отличается радиатор или китайский кривой попался?
19konst вне форума
Старый 01.02.2014, 18:05   #28
yaromir
Сообщение от 19konst Посмотреть сообщение
разные радиаторы.
yaromir вне форума
Старый 01.02.2014, 19:12   #29
19konst
Аватар для 19konst
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
разные радиаторы.
Спасибо!
19konst вне форума
Старый 05.02.2014, 18:32   #30
goblin1965
второй вопрос на тему лопнувшего радиатора-чем промыть систему охлаждения от попавшего туда дикстрона?
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
